Od dnes pozorujem, že videa na YouTube mi moja Opera 12 spúšťa vo formáte HTML5. Teda trhajú, skáče zvuk, a preťažuje to môj staručký notebook s XP. Nič som nemenil ani neinštaloval, samé od seba to prešlo z Flash na HTML5. Všetko automatické mám vypnuté, takže aktualizovať sa samo sebou nič nemohlo. Predtým to bežalo pod Flash a všetko v pohode, aj 720HD to zvládalo na fullscreen. Ako sa dá pre Operu 12 zrušiť HTML5 a vnútiť Flash?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:43 Předmět:
Nainstalovat starší verzi Adobe Flašky... odpovídající Opeře 12. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5219 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 05 2016, 21:59 Předmět:
No to mám, verzia 11.2 plugin. A doteraz, už niekoľko rokov to fungovalo, len oddnes sa tam pchá HTML5 (FUJ!).
Teraz som našiel na nete, že keď sa za adresu videa dopíše &nohtml5=1 tak to ide cez Flash. Keď toto budem musieť dopisovať za každú adresu videa, tak sa z toho.... Predtým mi to išlo vždy cez Flash. To sa nedá niekde normálne nastaviť?
Zaslal: po prosinec 05 2016, 22:14 Předmět:
Do FF se to jmenuje Youtube Flash Video player a vnutí to defaultní přehrávání podle volby.
Mě HTML5 běží bez problémů, ale občas se video kousne, zvuk běží dál. Musím to o kousek vrátit a nesmím u toho usnout.
Stejně je to řešení na pár měsíců, oni zas vymyslí něco, aby to jelo zase blbě a jedině na šestnáctijádru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 07 2016, 19:15 Předmět:
Připojím dotaz - před časem jsem si všiml že videa na některých webech nejdou přehrávat hned od zvoleného místa. Když kliknu třeba doprostřed tak přehrávač čeká a zbytečně stahuje všechna data až do požadovaného místa. Čas někdy odpovídá normálnímu přehrávání celého úseku od začátku což je někdy dost dlouho.
Oproti tomu jinde kliknu kamkoliv a přehrávání začne téměř okamžitě z libovolného místa, zbytečná data se nestahují.
Souvisí to nějak se změnou formátu videí na některých webech nebo je to verzí Adobe Flash Playeru? Prohlížeč Firefox v.50 - Adobe Flash 23.0 - aktuální verze.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 23:30 Předmět:
Připojím se s dotazem.
Mně to jede přes HTML5, ale mám problém s hlasitostí, Chvíli je hudba nahlas, chvíli potichu. Jakoby se dynamicky mění.
Už jsem prolezl všechno možný nastavení zvuku ve W7 a SRS Audio, ale nikde jsem nic o automatické úpravě hlasitosti nenašel.
Můžete mě nasměrovat? _________________ *****
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:10 Předmět:
Mne to cez HTML5 kokce, no paráda. Doplnky pre operu som pozeral, ale všetko je to pre novšiu verziu a tie sa nedajú použiť.
Celkovo to riešim tak, že videá na youtube už nepozerám, a keď už, tak dopíšem do adresného riadku &nohtml5=1 a odošlem, stránka sa načíta znova, ale s flash. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt duben 27 2017, 19:40 Předmět:
serviceman napsal(a):
Také si postěžuji, ale na ČT. Video v html5 se kouše...
jj, taky mi to dělalo v FF na NTB manželky (W7).
Tak jsem to "vyřešil" tak, že jsem jí na sledování sportu zprovoznil IE. Jelikož on neumí HTML5 a televize furt dál "vysílá" zároveň i ve flashi, tak naskočil původní přehravač a jede to normálně
Ono to HTML5 jde bloknout i ve FF, ale ženě to zatím takhle vyhovuje, tak jsem to dál neřešil _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
