ck-3370X
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 13:25    Předmět: ck-3370X Citovat
Dobry den,televizor nelze zapnout dioda svitii,kond.47M/50V vymenen. Nema,prosim nekdo schema?Tranzistory jsem jeste nemeril.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:06    Předmět: Citovat
a z napájecího zdroje ti jde jaké napětí ?
a jde to napětí až na hrizontál ?
má procesor odpovídající napětí ?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Maš tam ještě jeden kondír el. schéma mam je dost špatně čitelné ,pokusim seto skopirovát .
net
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 11:07    Předmět: ck-3370x Citovat
Diky,napeti jsem nemeril protoze bez shema to asi nedohledam.Staci mi shema zdroje.
diky
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Schému nemám a ani na nete ju neviem nájsť. Snáď by pomohlo, keby si napísal osadenie zdroja. Schémy zdrojov mám na desiatky (možno cez sto), veľa z nich sú uvedené aj tu na uploade. Takže iba naslepo: často odchádzajú elyty (tie si už menil). Odchádzajú zenerky, tranzistory upravujúce budenie výkonového tranzistora. Tie sa často javia meraním ako funkčné - po ich výmene zdroj pracuje. Odchádza rezistor v napájaní IO. Bez schémy veľmi pomôže osciloskop... Nezabúdaj na nadmerné zaťaženie (príp. skrat) na sekundárnej strane - hlavne napájanie RKS... No a nehovoriac o výkonovom tranzistore v zdroji. Takže, opíš niektré aktívne súčiastky v zdroji. Robo
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 12:20    Předmět: Citovat
pokud si pamatuju tak na sekundáru zdroje jsou jen dvě napájecí napětí. jedno pro horizontál a jedno pro zbytek,. Takže změřit napětí na sekundáru zdroje a vyměnit i ten druhej kond ve zdroji, pokud ty napětí budou jiná, pro horizontál tam má být 112 - 120V naprázdno.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Jen tak nahodou nebude na to sedet schema od Jezevce na ck3366 co je tady dole na hlavni strance. Ty ck maji snad vsechny stejny zdroj. Odchazi tak jeste tranzistor ktery spina to napeti 115V
Internet - metla lidstva
net
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 17:52    Předmět: ck Citovat
Diky,schema jsem stahnul zde od Jezevce a zejtra zmerim a napisu
net
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:18    Předmět: ck Citovat
Jeste jsem se k tomu nedostal,urcite napisu!
net
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 16:40    Předmět: ck Citovat
Dobry den,po vymene kond.47M/160V 2x ve zdroji a oprave studenaku TV
nabehne,ale cca po 10min.provozu vypne.Nejde zvuk nf TDA je funkcni overeno zesiluje.
net
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2007, 16:39    Předmět: ck Citovat
Dobry den,po dukladne kontrole zjisteny a odstraneny dalsi studenaky,
nyni tv bez zavad dekuji za vase rady!
