icy box -ac642 nechce nacitat HDD
Rabbit-ko
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 13:40    Předmět: icy box -ac642 nechce nacitat HDD Citovat
Ahojte kupil som ICY BOX AC642 https://www.agem.sk/pevne-disky-nas/interne-boxy/5-25-/icy-box-adapter-2-5-na-ssd-hdd-ib-ac642-14225653
vybral som DVD mechaniku vlozil do skatulky - OK
vlozil som HDD do redukcie a zasunul do notebooku a nic. Bios ani WIN mi HDD v redukcii nenaslo.
Nasledne som skusil tu redukciu vlozit do skatulky pre DVD a tam HDD fungoval klasicky ako ma.
Notebook do ktoreho to davam je LENOVO ThinkPad T530
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Zdravím
Jako první bych ověřil, zda je v ntb nejnovější bios, pokud ne, upgradovat. Dále bych zkusil odpojit stávající HDD a zapojit SSD místo něj. Pak zjistit, zda se zobrazí v biosu. V ném ntb (Toshiba) při zapojení SSD namísto mechaniky měl tento disk zhruba poloviční rychlost oproti zapojení namísto HDD, asi ten řadič pro mechaniku je pomalejší. Někdy je potřeba při instalaci windows nechat připojený pouze SSD disk a HDD připojit až po instalaci, jinak instalátor windows sveřepě odmítá zvolit SSD jako disk pro instalaci. Podle mých zkušeností také zaleží na typu SSD, zatím jsem neměl problém s SSD od Intelu (4 různé modely ve 4 různých ntb), zatímco např. kombinace SSD Kingston a ntb MSI byla noční můra s řádně nasraným Fredym.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:04    Předmět: Citovat
zatial to skusam tak ze system mam na klasickom HDD 750GB 7200otackovy a do redukcie som dal HDD1TB 5400otackovy. a mam pocit ze snim ani necuklo
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Měl jsem nějak vsugerováno, že jde o SSD disk. Na tento ntb se prodává originální redukce "ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter", tak mě napadá, zda se Lenovo nějak nebrání použití neoriginální redukce. Podle obrázků je na tom origo adaptéru nějaký výstupek vedle konektoru, je i na mechanice? Aby náhodou nebyl někde nějaký kontakt na detekci zasunutého adaptéru.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:21    Předmět: Citovat
Prehodil som vsetky plastove casti z DVD mechaniky na tu redukciu a nic.
(zadny dorazovy kolik alebo prednu poistku proti vytiahnutiu)
ja si myslim ze tam je cosi vypnute v BIOSe alebo cosi takeho. Lebo u kolegovcov co maju lenovo T520 tak im normalne zmizne DVDmechanika a ked stlacia tlacidlo na otvaranie mechaniky tak ju ozivia a notebook ju pripoji a opat sa objavi vo windowse. Ci to nebude cosi podobne ze doska nedava napajanie stale do tej redukcie.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Tak sa do toho BIOSu pozri, mas to pred sebou ty, nie my...
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Ale ja neviem co tam mam hladat, nejaku navigaciu by som potreboval
