Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 24 2007, 11:39 Předmět:
Podle typu zdroje 8 až 20A ale asi to tak jednoduše nepůjde. Ten zdroj je až moc inteligent a když nezatížíš 5V sekci tak bude vypínat. To se tady už někde dlouze řešilo _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červen 24 2007, 14:40 Předmět:
na usmernenie ti staci aj jedna...ak chces styri tak do mostika..ak vies co to je..kondik sa pouzije na vyhladenie pulzneho JS napätia...
Ale naco chces usmernovat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
no veď chcem usmernit trafák z 12~ na 12= .. a to trafo je 38 VA
Zaslal: ne červen 24 2007, 18:24 Předmět:
no to znamena ze ti da nejake 3A + nieco malo .Das tam 4 didoy do mostika alebo rovno mostik.Diody asi nejake 1N5408 a mostik neviem ci existuje B250C3000DIL.Potom nejaky filtracny kondenzator co najvacsej kapacity kludne aj 10 000uF a nieco na stabilizovanie bud zenerka alebo integrac.Najlepsie by bolo tam dat stabilizator ten ma aj teplotnu ochranu _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červen 24 2007, 20:39 Předmět:
dneska bych uz se s graezem neparal..koupil bych rovnou integrovanej mustek(stoji do 10ti korun) a muzes to i chladit...dal uz jak pise split,velkej elyt a nejakej dalsi prvek na stabilizaci,pokud je stabilizace nutna
Strana 2 z 4
