Lednička (Elektrolux) se nezapíná
petrsvetr
Založen: May 12, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 14:36    Předmět: Lednička (Elektrolux) se nezapíná Citovat
Zdravím!
Zhoršuje se to. Teď už se lednička nezapíná skoro vůbec. Lednička stojí v chladné místnosti, 3-12 stupňů tam bejvá. Ale nezapne se ani když vložím teplotní čidlo do hrnku s vlažnou vodou. Někdy se lednička zapne, když ji na chvíli vyndáím ze zásuvky. Jakmile ji pak ale otočením kolečka termostatu vypnu, už se nezapne. Dřív to dělala jen občas, že se nezapla, pak stačilo otočit kolečkem termostatu na nulu a zase zpátky, dokonce možná stačilo i jen párkrát zapnout a vypnout dveřní spínač světla (ale to nevím jistě, jestli se zapla opravdu proto).
Jinak má lednička hladký, tichý chod, dobře chladí a mrazí - pokud se ale nerozhodne, že se nebude zapínat.
Děkuju za rady, co s tím. Já myslím, že by to moh bejt problém v termostatu. Dá se vyndat, opravit?
Termostatem to nebude:
TeĎ jsem udělal pokus. Do skříňky s termostatem vedou 4 dráty. Jeden je uzemnění, jeden je od světla, takže zbejvaj dva - hnědej a černej. Předpokládám, že termostat spíná právě tyhle dva dráty.
Takže jsem tyhle dva dráty vyndal a zkusil propojit. A lednička dělá to, co dělá i když jsem točil kolečkem termostatu: při prvním propojení začne běžet kompresor... pokud spojení přeruším a zase propojím, už neběží. Napnul jsem ale uši a zjistil, že to něco přece dělá: lednička vzadu potichu vrní. Je to mnohem tišší zvuk, než když jede kompresor, ale zvuk to je. A když vodiče od sebe oddálím, zvuk utichne. To samé se děje, i když jsem otáčel kolečkem termostatu: po prvním zapnutí zvuk kompresoru, při dalším zapnutí tichý zvuk, když jsem to tak nechal chvíli, ozvalo se lupnutí a bylo ticho. To byla tepelná pojistka? Každopádně, při tom tichém zvuku prochází mezi vodiči proud, podle jiskry bych odhadl, že podobný, jako když běží kompresor.
Takže v termostatu chyba není, ale motor se nemůže rozběhnout?
Zatím jsem nezjistil, co to je za model. Electroluc, tak 5 let stará bych odhadl.
Naposledy upravil petrsvetr dne čt prosinec 08 2016, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Asi ten termostat, vyměnit jde lehce. Když ho najdeš a spojíš dráty, měl by se kompresor rozběhnout.
petrsvetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ahoj
Právě jsem doplnil: dráty jsem propojil, ale chová se to stejně, jako s termostatem.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Tak to může být rozběhový relé kompresoru.
petrsvetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Hm, ten proud při tom tichym vrnění je asi větší, než když běží kompresor.
Pokud pár minut počkám, zatím se mi daří to, že při dalším propojení drátů kompresor zase naběhne - ani jsem lednici mezitím nemusel vyndat ze zásuvky. Nespouští se akorát, když dráty rozpojím a hned zase spojím.
Uměl bych pochopit, že se kompresor nechce nastartovat hned po vypnutí - při normálním chodu lednice je tam taky vždycky pár minut pauza mezi vypnutím a zapnutím. I když je pravda, že dřív lednice tohle nedělala: když jsem ji kolečkem termostatu vypnul a hned zase zapnul, normálně se rozběhla.
Co mě trápí je ale to, že občas lednice vypne... a nezapne se ani po delší době, takže nám v ní všechno roztaje. Dělá to stále častějš. Jak jsem psal, většinou pomáhalo otočit kolečkem termostatu na 0 a zase zpátky, ale teď už to nepomáhá. Když ji vypínám, zapínám, vytahuju ze zásuvky, nakonec se nějak zapne. BUdu ji ještě pozorovat.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:51    Předmět: Citovat
To není závada, ale vlastnost. Nebude tam klasické rozběhové relé, ale termistor. A ten musí určitou dobu chládnout. Takže pokud kompresor ihned po zapnutí vypneš a znovu zapneš, nerozběhne se. Máme lednici Gorenje, která se chová úplně stejně. Podezíral jsem taky rozběhové relé, ale po odkrytování svorkovnice kompresoru jsem zjistil, že je tam termistor. A dokud byla lednice umístěna ve velmi chladné místnosti, tak také v zimě nezapínala a obsah uvnitř rozmrzl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:58    Předmět: Citovat
V novějších ledničkách bývá místo klasického rozběhového relé termistor PTC. Při vypnutí a zapnutí krátce po rozběhu sepne až po zchládnutí.
Naposledy upravil Achab dne čt prosinec 08 2016, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
petrsvetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Jo, to už jsem taky někde objevil, že to je vlastnost - aby měla lednice čas vyrovnat tlaky.
Proč mi ale někdy přestane zapínat a všechno roztaje? Ještě ji budu chvilku sledovat. Třeba to bylo opravdu tím, že v místnosti bylo moc zima na to, aby se rozběhla. Teplotní čidlo jsem sice dal do hrnku s vlažnou vodou, ale možná se zrovna nechtěla zapnout proto, že "tiše vrněla".
Proč se ale někdy umoudřila až po tom, co jsem vypnul a zapnul termostat? Nebo párkrát sepnul a vypnul vypínač osvětlení?
Pokud bude problém v rozběhovém relé - dá se snadno vyměnit?
petrsvetr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Nebo termistor - lze vyměnit?
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Relé nebo termistor je většinou na kompresoru pod krytem svorkovnice a vyměnit se dá celkem snadno. Ale může být vadný termostat nebo spíná nespolehlivě. Při poruše je vhodné s ním netočit a ověřit sepnutý stav.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Bežná chladnička je určená do obytných miestnosti s teplotou nad 15°C.
Pri rozmrazovaní (defrost) musí dosiahnuť teplotu možno aj 10°C, čo pri teplore miestnosti pod 10°C sa dá iba v nekonečnom čase,... t.j. za ten čas sa rozmrazí aj malý mraziaci box.
Mám to tak na chalupe, pri temperovaní okolo 15°C je všetko v pohode.
Naposledy upravil procesor dne čt prosinec 08 2016, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Termistor měl, aspoň u Gorenje, podobu mince, nebo spíš tablety vsunuté mezi kontaktní pera. Pokud se prodává, vyměnit by měl jít v pohodě. Chybu bych tady ale nehledal, kompresor by se nerozběhnul nikdy. Spíše to bude termostatem, nebo nízkou okolní teplotou.
EDIT: Chlapi byli rychlejší. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 16:38    Předmět: Citovat
S nízkou teplotou okolí byly často problémy ale snad není problém v místnosti nějaký čas na zkoušku přitápět. Ale jestli to dřív nedělalo a jedná se o závadu tak bych to taky tipoval spíš na termostat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 20:46    Předmět: Citovat
To je na chladničku málo : 3-12 stupňů tam bejvá . Máš ji mít v pokojové teplotě .
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Chladničky jsou rozděleny do klimatických tříd podle rozmezí teplot v kterých je zaručen správný provoz.
Třída Název třídy Rozsah okolních teplot
SN Subnormální 10 - 32 °C
N Normální 16 - 32 °C
ST Subtropická 18 - 38 °C
T Tropická 18 - 43 °C
Velká většina u nás prodávaných chladniček je ve třídě N, některé i v ST. Mělo by to být uvedeno u každého konkrétního typu.
V místnosti máš prostě moc nízkou teplotu a chladnička, zvlášt novodobá jednokompresorová tam správně fungovat nebude.
Staré Calexy na to tak citlivé nebyly a dobře fungovaly i při 10°C.
