Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červen 25 2007, 1:00 Předmět:
Tady jsou všechny servisní informace firmy OTF:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Nevím přesně ve které se tato TV nachází, ale myslím, že to bude něco okolo čísla 6. Pozor, jsou to multiparty. Pokud tam v úvodu nebude přímo typové číslo tvé TV, bude sedět některé jiné. Stáhni a uvidíš. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
VD204 -KY197, R220- 4K7. Ale pozor!!!!!!!To že tieto súčiastky zhoreli
spôsobil chybný kondenzátor C214. Keď ho nevymeníš, tak ti dioda
a odpor zhoria znova. Vymeň aj C215
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st srpen 13 2008, 12:04 Předmět:
Zdravím ! Nechci načínat nové vlákno a tak se zeptám tady : U této televize, ted OTF Orava 471 stereo nejde vertikál. V televizi byl vyteklej C 122. Napájení na TDA3564 je a obraz jde roztáhnout trimrem RP 203 pouze na polovinu obrazu od poloviny dolů, pro lepší porozumění tedy čtvrt obrazovky od středu doů. Mohl by mě prosím někdo poradit ? Ten kondenzátor jsem samozdřejmě vyměnil a to TDA jsem už zkusil vyměnit taky. Díky Kaca
