Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: pá červen 22 2007, 18:39 Předmět:
Baterie v DU10 má napětí 1,5V. Nevím, jestli se přímo takový typ vyrábí, ale dá se získat "rozkucháním" 3V baterie s označením 2R10.
Schéma i manuál k tomu někde mám, pokusím se naskenovat (pokud mě někdo nepředběhne )
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá červen 22 2007, 20:27 Předmět:
Mam aj ja tento merak,prežil som s nim a služil mi-velmi dobre-takmer 25 rokov.I ked ho už nepouživam,je mi luto sa ho vzdat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: po červen 25 2007, 6:39 Předmět:
Zamačknute ma byt to,čo meraš,potak s prepinačom služi na dva meacie rozsahi,stupnica a atupnica x100,pot.sa nastavuje nula,ved tam daj baterku a hnet to pochopiš _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Díky.
Takže pokud měřím napětí, tak má být zamáčklý pouze ten?
Já mám totiž zamáčklé vždy dva - a pokud chci zamáčknout ten třetí, tak jeden z ostatních dvou "vyskočí"....
