Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 21:18 Předmět: LG 42PJ550, Y-SUS
Chcem sa opýtať, na Y-SUS tie nalepené sivé pásy po odlepení držia slabo, alebo vôbec, je to na závadu?
Tiež sa chcem opýtať na skúsenosť, chladiče dosť hrejú, hlavne ľavý (na obr. horný), je to normálne?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 21:34 Předmět:
Dost hřejí znamená jaká teplota? Plasmy hřejí normálně, běžně se na chladiči po delší době chodu nedá udržet ruka. YSUSy taky pěkně odcházejí, díky bohu, že už je doba plasma TV minulostí, opravovat plasmy je pěkně nevděčná činnost, zlatá LCDčka
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 22:32 Předmět:
Co je pod tím? Tedy ne na DPS, ale v TV proti DPS. Může to být izolace kvůli svodům po případném zaprášení. V TV jsem nic takového neviděl, jen gumové distanční špalíky proti průhybu. Ale nikdy jsem nekupoval nový YSUS, tak nevím, co je běžné či nikoli v tom případě.
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 16:29 Předmět:
Ako obyčajne, plechové chassis.. Píšem až teraz, myslel som totiž, že sa nájde niekto ochotný poradiť, pretože verím že je to tu je pre viac ľudí bežná záležitosť.. Na DPS je vedľa napísané Absorb tape a nie je to prepravná páska, je to v používanom tv. Ak sa nájde niekto ochotný poradiť, ďakujem vopred.
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 21:10 Předmět:
Sice se funkce jako chlazení nabízí, ale kolik tepla a kam tohle odvede? Tepelná vodivost té fólie je vezkrze mizerná, je to slabé a na ničem to na druhé straně neleží. Nějak si nedovedu vylepšení tepelné bilance desky tímhle zlepovákem moc představit. Na jiném modernějším YSUSu od Panasonicu jsem se taky setkal se zajímavou zběsilostí. Výkonové prvky jsou tam SMD v D2PAKu, tedy se počítá s chlazením přes DPS, tepelný návrh ale asi jaksi nevyšel, tak výrobce nalepil oboustrankou nahoru na pouzdra (ano, přes plastové pouzdro) chladiče. Jejich přínos také musí být přímo úžasný. Ale předělat desku a osadit chladič na DPS tesně vedle D2PAK pouzder, aby se teplo vedlo mědí, by bylo zjevně příliš nákladné.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 15:50 Předmět:
Bez odlepenia fólií by som dosky neopravil - oprava sa podarila, ale s touto fóliou som sa ešte nestretol (aj keď nápis na doske účelu napovedal). Uprednostnil som info tu na bastlírne, väčšina skúsených však žiaľ mlčí... Čakal som konkrétne skúsenosti, že bez fólie bude problém, a ako to riešia, alebo naopak, že to po oprave bez problému beží aj bez nej...
Zaslal: po prosinec 12 2016, 20:26 Předmět:
Nepýtal o radu. Iba odbočil z témy. A aby som tému udržal, zbytok mu šlo do SZ. Aj dôvod, prečo by som rád tému udržal.
Inak - stačí pozrieť vlákno. Nebyť Zakyho úsilia tak tu nikto ani nezakopne. A neverím, že nie preto, že by nevedel poradiť. A samozrejme aj jezevcovho - okrem dobrej rady do života. Ktorá žiaľ dáva vláknu primeranú vážnosť...
Pokiaľ nikto nechce poradiť, už sem vypisovať nebudem, ďakujem. A za prípadnú radu vopred.
Také jsem se setkal při opravě této desky s nalepenými gumovými pásy. Pro opravu jsem je musel odlepit, jinak to nešlo. Nijak jsem to neřešil, dolepil jsem je normálně zpátky. Nikdy by mě nenapadlo je nechat odstraněné. Telka už delší čas funguje jak má. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
