Zaslal: po listopad 14 2016, 9:55 Předmět:
Pozrel som to, majú to pekne prešpekulované. Na registráciu treba meno, priezvisko, presnú adresu v AT, dátum narodenia a ešte aj číslo občianskeho/vodičáku alebo pasu, telefónne číslo a email.
Vzorku DNA zatiaľ ešte nevyžadujú... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st listopad 16 2016, 0:14 Předmět:
Oni mají i nějakou HbbTv stanici, ale tam zase chtěli dlouhej pin. A když ho někdo hackne, tak podle více připojených IP stejně asi brzy chcípne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dnes jsem testoval Evolveo Omega T2 a nějak nemůžu vyjít z údivu - najednou mi naskákalo hafo rakouskejch stanic. Některý jsou kódovaný, na některých to píše "dočasná služba" a já nevím co. Výpis je ve fotkách v příloze. Divím se, že je to vše chytitelný na pokojovou anténu, co tu mám již přes 10 let přišroubovanou z venku na zdi.
Edit: 22:45 - na nekodovaný se dalo koukat, ale nejspíš je nějaká sluneční aktivita, nebo odrazy, tak teď není koukatelný nic. (není signál)
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 23:01 Předmět:
Potvrdzujem, tiež mám tento STB, voľne sa dajú pozerať len tri programy a to ATV2, ORF1 a ORF2 v SD. Zaujímavé je, že podvečer ATV2 ukázalo ako kódované, neskôr už išlo normálne. Nevieš náhodou, či sa nejako nedajú zväčšiť písmenká v názvoch programu po prepnutí kanálu? Je to mrňavé písmo, ako u zmluvných podmienok mobilných operátorov, z dvoch metrov od TV ich nedokážem rozlúštiť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já nevím, moje TV je tak velká, že i na vzdálenost 2m vidím rastr obrazu, takže větší písmenka nepotřebuju. před chvíli jsem procházel menu, ale nějaký zvětšení písma jsem tam nenašel.
Společnost České Radiokomunikace (ČRa) spustí první vysílač přechodového DVB-T2 multiplexu. Od 1.3.2017 naladí první televizní programy ve druhé generaci pozemního vyslání domácnosti, které přijímají programy z vysílače Praha - Žižkov.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Takovej humbuk byl kolem DVB-T2 jakou kvalitu to přinese a oni vysílají v SD?
To je zbytečný si kupovat FullHD televizi a už vůbec ne 4K. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zaslal: čt březen 02 2017, 1:56 Předmět:
V niečom je ten Evolveo Omega aj na DVB-T lepší, a síce v tom, že tam, kde mi niektoré programy brutálne kockovali a vypadávali, teraz to neblbne skoro vôbec. Buď to je lepším tunerom, alebo spôsobom spracovania digitálu, prípadne rýchlejším procesorom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 02 2017, 12:18 Předmět:
Teď jsem znovu aut. ladil tv stanice v pc, nějak se to kousalo. Markýzu to našlo, ale nezkoušel jsem, hned smazána. Zato se tam nacpalo o2, odpočet do soboty..Pro mně na nic, vyhodit _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 02 2017, 14:46 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tyhle Rakušáky mi naladilo i DVB-T CD/HDD video už před cca 5 lety. Je v něm automatická detekce nových stanic, najednou tam byly. Někdy se objeví hodně kostičkovanej obraz, někdy ani ťuk. Rovina severu Polabí, téměř už Podkrkonoší, anténa sejto natočená cca na Vídeň, do ní to je necelých 300 km. _________________ Jirka
Pokud ten vysilaci program provozovatele TV stanic neupgraduji smerem ke kvalite, natoz v placene sfere, zbude bedna jen k obcasnemu pusteni nejakeho poradu z externiho uloziste.
Jine vyuziti nevidim.
No ja jsem PC uzivatel, ale jeste je asi mnozstvi lidi s hernima konzolama, tak mozna i na to.
