AIWA AD-M700
dapdap
Založen: Jun 25, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 8:14    Předmět: AIWA AD-M700 Citovat
Dobrý den,
Splnil jsem si sen a sehnal deck AIWA AD-M700
(3hlavy, 2motory, pamět, stribrné provedeni, 2 VU ukazatele, prostě nádhera Very Happy Very Happy)
Mám potíže s pohonem. Na začátku je nahrávka zrychlena a ke konci kazety rapidně zpomalená. Předpokládam, že pohony by potřebovaly vyměnit gumové převody. Mužete prosím poradit, jak a co ještě zkontrolovat, čím promazat...
Díky za všechny rady.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 9:23    Předmět: Re: AIWA AD-M700 Citovat
Zkontrolovat gumovou kladku, ktera pritlacuje pasek na tonovou hridel, jestli neni uplne tvrda.
dapdap
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 7:57    Předmět: Re: AIWA AD-M700 Citovat
pepik9 napsal(a):
Kladku jsem zkontroloval, zdá se poměrně měkká. Vyměnil jsem i řemínek u hlavního motoru, přidal ten saponát, ale žadne změna. Confused
dapdap
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 6:45    Předmět: Citovat
Podařilo se mi ten pohon rozchodil, a objevil se jiný. Nejde nahrávání. Předchozí záznam se vůbec nesmaže. Pokud nahrávku maximalně přebudím, na záznamu jsou slyšet jen ruchy. Co muze byt špatně?
Dík.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Nejede oscilátor....
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 7:44    Předmět: Citovat
Prerušene privody k hlave...časta chyba,pohibom hlav sa odlomia kabliki.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
dapdap
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Přívody jsem prověřil, jsou OK. Odpusťte laikovi, jak lze otestovat ten oscilator?
