Vysavač SENCOR SVC 190B, problém s roztočením motorku
kh55
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:18    Předmět: Vysavač SENCOR SVC 190B, problém s roztočením motorku Citovat
Zdravím,
jedná se o ruční vysavač SENCOR SVC 190B
Problém:
motor se rozběhne až s dopomocí/roztočení vrtule rukou-1 otáčka/.Roztočit jde celkem dost ztuha, ale potom, až se dostane do otáček, jede normálně.
Jak na baterky, tak i přes (místo baterek) připojený (orig)adaptér(9V/250mA).
Jsou tam dva okruhy - nabíjecí a provozní, zapojené tak, aby fungoval izolovaně, po přepnutí přepínače, vždy jen jeden - takže problém v součástkách(2 odpory, dioda + sv.dioda(jsou jen pro nabíjení) být nemůže.
Napájení motorku i baterie(6x1.2/1400mAh) je 7.2V.
Zkoušel jsem více adaptérů, ale normálně se motorek rozběhl jen s MW3K10GS(stabilizovaný, 1A max) nastaveným na 7.5V.
Motorek jsem rozdělal a vyčistil, včetně kladívek(lehce jemným šmirglem). Stav - beze změny. Když měřím multimetrem napětí na motorku, tak hned při zapnutí(neroztočí se, jen vrčí) je tam 0.8V, po ručním roztočení, když se motor chytne, jsou tam 3V.Nemá tam být náhodou těch 7V?
Baterie jsou, zdá se, nabité(8-9v).
Motorek je jednoduchý - má dva póly
Adaptér(orig) ani baterky(při snaze o roztočení motorku silně zahřáté) motorek prostě bez pomoci neroztočí.
Znamená to, že v motorku, i když se silnějším adaptérem jede normálně, je někde zkrat(větší odpor) nebo je problém s kladívky?
Naposledy upravil kh55 dne pá prosinec 09 2016, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Ako prve odchadzaju vzdy baterie. Zvysi sa vnutorny odpor a uz neutiahnu ten rozbeh.
kh55
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Ale i orig adapter to neutáhne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:30    Předmět: Citovat
To je normalne, ten sluzi len na pomale nabijanie baterii.
kh55
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Aha, takže motorek je asi OK.
Budu tedy muset použít ten silnější adaptér.
Ale proč na něm naměřím za běhu místo 7V jenom 3V?(i přes ten silnější adaptér)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 15:51    Předmět: Citovat
No snad nechcete, aby vám motor s příkonem 50W jel z těch napaječů, jak tu bylo uvedeno.
Podívej se, jakým drátem má ten motor vinutý rotor. Ten motor si klidně zobne i 5 ampér. proto je taky doba chodu toho vysavače po nabití jen pár minut - Ten akumulátor, pokud je v pořádku po nabití dá klidně i 20A po dobu, než se vybije jeho kapacita.
Zidealizovaně:
např: 1Ah akumulátor -
1A po dobu 1 hodiny
10A po dobu 6 minut.
A je jedno, zda jej nabiješ za 24hodin malým adaptérkem, nebo za hodinu pořádnou nabíječkou. Stále jej nabíjíš na stejnou kapacitu
Motor má při rozběhu velký záběrný moment a tudíž vysoký, až několikanásobný odběr proudu, který už "nemocný" akumulátor nedokáže zvládnout, protože se mu zvyšuje vnitřní odpor. Pokud chceš tento motorek prověřit, připoj jej na jeden , nebo dva 1.2V Ni-Mh články a zkus jej přibrzdit rukou. I 12V motor se bude plynule točit i když nízkými otáčkami. Ale opálenou lamelu tím poznáš.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Vyměnils ložiska?Když připojíš ke zdroji větší kond pomůže ti rozběhnout motorek.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Motorek má napevno sintrovaný futra jako kluzný ložiska a tudíž jsou nevyměnitelný. Bude to vyšší výkonová třída "Mabuchi".
Na 100% má kaput baterie. Tyhle mrchy nemá snad ani cenu nějak řešit. Pokud jsou 12V, tak vykuchat baterie a přidělat místo nich kabel z 12V zástrčkou do zapalovače a může dosloužit jako autovysavač.
