Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: so březen 14 2015, 21:49 Předmět:
pawka,je ich tam fakt presne dvadsat! Rozobral som ju ,suciastky vyvody su velmi hrdzave,co by nebol problem,ale trafo je KO!Kolko ma ten sekundar voltov .Aky sekundar (OD-DO)napr.od12-20V by som mohol pouzit do nej (pre seba do rezervy),ak mi ju nechaju.Mam samoze velku home made.Dik!
já ji mám právě taky s KO trafem,tak neporadim a new trafo je dražší jak 3 nabíječky. v šuplíku najít jiný a hura.chce to těch 20 asi. tam neco zapoj a uvidis kolik bude na vystupu
Zaslal: so březen 14 2015, 22:10 Předmět:
Teraz dokoncujem mnoho inych veci,tie hrdzave suc.sa mi nechce teraz vyhadzovat,aby som zistil ,kolko by to dalo s inym trafom na vystupe.Pockam ,niekto to bude vediet.Od tych 16 do 20 V by som typoval.Ide mi o to ,aby som nedal viac a neodsral IO.
Ahoj,
dostala se mi do ruky na opravu tahle nabíječka. Když jí zapnu, taknabíjí a po chvilce se vypne, cvakne relátko.
Baterku sem zatížil, aby stále držela po 13V a stejně to nepomohlo.
Netušíte někdo na co se zaměřit?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 23:04 Předmět:
t=14038
Pokud je mi známo, daleko přínosnější jsou krátké pulzy až 17 Voltů (na 12V akumulátor).
(Musejí být krátké, jinak by zplynovaly elektrolyt.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st červenec 19 2017, 12:10 Předmět:
Rozdělal jsem tuto nabíječku a zjistil, že je závada na primáru. Je tam SMDecko pro pulsní zdroj klasická 3844B. Ale odešli čtyři paralelní odpory v Gate tranzistoru. Nemá to někdo na stole a nezaslal by mi jejich hodnoty. Dekuji
Asi by nebyl problém nakreslit schema s tím UC3844.
Ale nechápu 4 paralelní odpory v G, spíše bych je viděl v S.
No, stejně asi budeš měnit FET, UC3844, ty odpory, možná zenerku, nějaký elyt atd...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
