To mi přijde jako škoda - spousta lidí má možnost mít lednici v chladné chodbě, ušetřila by spoustu energie - v teplé místnosti musí lednice spotřebovat mnohem víc energie, aby ochadila na, řekněme, 5 stupňů, než když stojí v místnosti, kde je 8 stupňů.
Lednička zatím funguje - asi na ni v místnosti bylo opravdu zima. Teda - pořád ji tam mám, ale venku už tak nemrzne, takže v místnosti je třeba 8 stupňů, a ne 3 - a, jak je vidět, funguje to.
Selským rozumem mi přijde, že lednice se zapíná termostatem vevnitř ledničky, takže kdykoliv tam teplota stoupne nad cca 7 stupňů, mělo by se to zapnout. Takže,pokud je v místnosti třeba 9 stupňů, mělo by to k zapnutí ledničky stačit. Ne? Akorát teda se nebude zapínat moc často, takže nebude dostatečně namraženej mrazák. V takovym případě by nejspíš bylo nutný mít mrazák samostatně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 23:05 Předmět:
Škoda je Emil...
Ale nikde není vysvětleno, jakými technickými prostředky se té klimatické třídy dosahuje, ani proč nemůžu mít ledničku v nevytápěné špajzce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Přijde mi, že jediná možnost, jak toho dosaáhnout, je pořádně utěsnit mrazák - čím víc je izolovanej od zbytku ledničky, tím dýl to tam může mrazit, než se ochladí i zbytek chladničky a vypne se termostat.
