Deformace obrazu na Grundig SE 7287 TOP - CUC 6365
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 11:44    Předmět: Citovat
... nechtiac som zopakoval to, čo odporúča Hill. Robo
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 14:34    Předmět: Citovat
To se tu stává, že, než dopíšeš, už to sem vrazil někdo jiný.
Aspoň je vidět, že nekecáme.
Number one
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Tohle je lepší, než seriál v televizi, to musím sledovat Párty
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 8:23    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
Já bych si dovolil poradit , vyměň IO vertikálu . Zdravím Ivan
KadelH
Založen: Jun 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Seriál končí - nemaje osciloskop, potřebné znalosti a hlavně co Smiřický? Hlavně vůli, páč televizí je doma dost Smile Takže jsem ten krám v týdnu vyexpedoval k odborníkovi - o výsledku podám zprávu. Děkuji všem zúčastněným za rady a trpělivost.
Naposledy upravil KadelH dne ne červenec 01 2007, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
gumickar napsal(a):
Vertikál? A proč? Ses zbláznil. Vyměn šasí Laughing
KadelH
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 8:55    Předmět: Citovat
TDA8350Q + odpůrek a dioda ve zmíněném obvodu korekce. Stálo mě to přátelské dvě kila za diagnózu, výměnu odpůrku a diody a 79,- za TDA, který jsem si tam musel fouknout sám, neb pán neměl skladem a odjíždí na dovču. Hotovo. Teda skoro, bedna jede ale je ještě mírně deformovaná, což jsem z části doladil cívkou L511, kterou jsem ještě předtím pěkně rozšteloval, a z části v SM. Ještě to není úúúplně vono, ale to si budu muset stáhnout nějaký referenční obrázky, vypálit atd. a ještě si s tím, až budu mít náladu, pohraju. Grundigům zdar... Beer
Fyzik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Mám naprosto stejný problém. Ale jsem podstatně větší laik. Servisy v dosahu zrovna nemám. Hodte mi sem pls odkaz kde objednat chasi na CUC 2130. Shořel mi odpor že nepoznám zabarvení a schému nemám, a vzhledem k tomu že je vyhřátá deska kolem tak toho nejspíš vzal na cestě víc. Hodte mi to moc prosím někdo na maila Fyzikmoto@seznam.cz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Fyzik napsal(a):
Kde objednat schasi CUC 2130,to nevím,snad by se nějaké našlo na SD. Wink
Tu si stáhni schému: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=cuc2130
Ale jelikož tvrdíš,že jsi ještě větší laik,než ten,co založil toto vlákno,tak nevím,zda Ti k něčemu bude.
