Acidimetr Druopta 333
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 19:55    Předmět: Acidimetr Druopta 333 Citovat
Zdravím. Dnes o praktikách jsem měřil pH tímto archaickým acidimetrem. Použil jsem údajně dobrou skleněnou elektrodu a kalomelovou se nic moc zkazit nedá. Ovšem než se hodnota ustálila, po zapnutí to trvalo 10 minut v destilované vodě a v pufru jsem se nedočkal. Co s tím?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Jestli se dobře pamatuju teorii měření pH ze střední školy, tak ty elektrody se musejí skladovat namočený, aby si udržely vlastnosti - pokud vyschnou, musejí projít aktivačním procesem, aby se s nima dalo měřit. Ergo kladivo, jestli jsi je měl vysušený, musíš je znovu aktivovat...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Obě elektrody musí mít funkční náplň (může být vyschlá, nebo i zdegradovaná u kalomelové navzlínáním měřeného vzorku při měření horkého roztoku), skleněná musí mít aktivovaný povrch... některé typy je možné nechat na suchu s tím, že se před měřením po nějakou dobu aktivuje ponořením do destilky, u některých bohužel zaschnutí znamená konec elektrody.
K těm elektrodám není technický list? Ještě mne napadlo, jestli náhodou nejsou nakonzervované, někdy se to dělalo nátěrem voskového laku.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2016, 20:22    Předmět: Citovat
studuj
Teorie_a_praxe_pH_mereni1.pdf
 Soubor:  Teorie_a_praxe_pH_mereni1.pdf
 Velikost:  248.34 kB
 Staženo:  175 krát
MH111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Obě elektrody byly namočené v destilce, ta skleněná byla relativně nová, snad i v roztoku na údržbu elektrod. Ta kalomelová už něco pamatuje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Kalomelovky se daly většinou dlouhodobě skladovat na suchu, podle typu, ale musely se nechat potom ustálit. Alternativní možnost byla skladování v roztoku chloridu draselného. Krátkodobě se skladovaly v destilce.
Obecně platí, že čím starší typy elektrod, tím větší náročnost na údržbu a obsluhu.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Ph sondy se NEUCHOVÁVAJÍ v destilované vodě, ale v roztoku KCl... Dlouhodobý pobyt v destilce je ničí.
Často bývá na kombinovanou Ph sondu speciální kryt do kterého se naleje KCl.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 23:05    Předmět: Citovat
U vás na praktikách nemají peníze na platinové elektrody?
(Nemusí mít platnou revizi.)
MH111
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Na dobře. Pokusím se elektrody namočit do roztoku KCl, ale jaká má být koncentrace? Elektroda je relativně nová zn. tuším HANNA či nějak tak, nějakou čepičku má, cosi v ní bylo, to jsem nevyléval, jenom dolil destilku, aby toho bylo dost. Kalomelová stařičká CRYSTUR, byla přes prázdniny ve zkumavce s vodou. Pokoušel jsem se tento acidimetr zprovoznit s původní skleněnou elektrodou, která byla cca 20 let na suchu. pH létá od 0,00 po EE,EE. Ani namočení několik týdnů v destilce nepomohlo. Mám poslední šanci, je tam ještě jedna tato elektroda úplně nová, nepoužitá, ale nechci ji zničit a prý stejně ani dlouho nevydrží. též CRYSTUR.
Platinové elektrody nevedeme, ani drátky na plamenovou zkoušku z Pt nebudou.
EDIT: Už jsem zjistil, že c=3mol/l.
Uvidím, co to provede, možná nějaké elektrody zachráním.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Co tak raději napřed ověřit vlastní přístroj?
MH111
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Přístroj by měl být v pořádku, dělá to i druhý kus stejného typu.
Nebo není tam nějaká věc, která typicky odchází do věčných lovišť?
