Zdravím. Dnes o praktikách jsem měřil pH tímto archaickým acidimetrem. Použil jsem údajně dobrou skleněnou elektrodu a kalomelovou se nic moc zkazit nedá. Ovšem než se hodnota ustálila, po zapnutí to trvalo 10 minut v destilované vodě a v pufru jsem se nedočkal. Co s tím?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 20:04 Předmět:
Jestli se dobře pamatuju teorii měření pH ze střední školy, tak ty elektrody se musejí skladovat namočený, aby si udržely vlastnosti - pokud vyschnou, musejí projít aktivačním procesem, aby se s nima dalo měřit. Ergo kladivo, jestli jsi je měl vysušený, musíš je znovu aktivovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 08 2016, 20:14 Předmět:
Obě elektrody musí mít funkční náplň (může být vyschlá, nebo i zdegradovaná u kalomelové navzlínáním měřeného vzorku při měření horkého roztoku), skleněná musí mít aktivovaný povrch... některé typy je možné nechat na suchu s tím, že se před měřením po nějakou dobu aktivuje ponořením do destilky, u některých bohužel zaschnutí znamená konec elektrody.
K těm elektrodám není technický list? Ještě mne napadlo, jestli náhodou nejsou nakonzervované, někdy se to dělalo nátěrem voskového laku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 13:58 Předmět:
Kalomelovky se daly většinou dlouhodobě skladovat na suchu, podle typu, ale musely se nechat potom ustálit. Alternativní možnost byla skladování v roztoku chloridu draselného. Krátkodobě se skladovaly v destilce.
Obecně platí, že čím starší typy elektrod, tím větší náročnost na údržbu a obsluhu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2016, 23:05 Předmět:
U vás na praktikách nemají peníze na platinové elektrody? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 276 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so prosinec 10 2016, 11:05 Předmět:
Na dobře. Pokusím se elektrody namočit do roztoku KCl, ale jaká má být koncentrace? Elektroda je relativně nová zn. tuším HANNA či nějak tak, nějakou čepičku má, cosi v ní bylo, to jsem nevyléval, jenom dolil destilku, aby toho bylo dost. Kalomelová stařičká CRYSTUR, byla přes prázdniny ve zkumavce s vodou. Pokoušel jsem se tento acidimetr zprovoznit s původní skleněnou elektrodou, která byla cca 20 let na suchu. pH létá od 0,00 po EE,EE. Ani namočení několik týdnů v destilce nepomohlo. Mám poslední šanci, je tam ještě jedna tato elektroda úplně nová, nepoužitá, ale nechci ji zničit a prý stejně ani dlouho nevydrží. též CRYSTUR.
Platinové elektrody nevedeme, ani drátky na plamenovou zkoušku z Pt nebudou.
EDIT: Už jsem zjistil, že c=3mol/l.
Uvidím, co to provede, možná nějaké elektrody zachráním.
