Příjem TV signálu ze set top boxu přes koax
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:07    Předmět: Příjem TV signálu ze set top boxu přes koax Citovat
Dobrý den. Mám tyto dvě TV: Panasonic TC1471NPSR a JVC C140EE. Tyto TV nemají Scart, jsou vybaveny jen koaxiálním konektorem pro připojení antény. Dále mám k dispozici tyto set - top - boxy: STRONG SRT 5006,EVOLVE DVB-T Terestrial a SENCOR SDB 1009T. Rád bych poprosil o radu, jak zařídit( nastavit tyto TV a set-top boxy, aby TV začaly fungovat a přijímat signál ze set - top - boxu. Nejsem v tomto oboru zběhlý, proto předem děkuji za jakékoliv informace.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Resenim bude modulator, ale obraz si myslim nebude nic moc...
Fakt ty telky nemaji ani CINCHe pro vstup?
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Hledej na Googlu napr.: scart to rf modulator
bitak
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Ale jelikož anglicky neumím ani pípnout, nebylo by něco v češtině? Děkuji.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Kdyz to das do Googlu, paradoxne se jako prvni objevi nejaky produkt za 6 stovek na ALZA Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Treba toto .
A bud pred kazdou telku za STB anebo rozbocovac. Ale pak pobezi na obou telkach to same Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Jestli žádný z těch settopboxů nemá čtyři anténní konektory, tak modulátor nemáš.
Určitě se ti ale doma fláká nějaké video, které určitě modulátor má, a vstup pro videosignál taky. Tak video přepni do režimu AV (nebo LINE IN, ono se to nejmenuje na všech stejně), připoj na ten vstup signál ze settopboxu, a nemusíš nic shánět.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Kúpil by som niečo takéto . Má to už aj DVB-T/T2 a výstup aj na anténny vstup do TV
Cowley
HILL: s videem dobra finta, ale na 2 mista (telky) jej asi nemine neco dokoupit. Taky jsme to kdysi takhle honili. Ale video jaksi nechtelo dlouho v INPUT rezimu zustavat (pokud zrovna nenahravalo) a rado skocilo do STAND-BY rezimu zrovna v "nejlepsim" v rozkoukanym poradu Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Když to nevyzkouší, nebude to vědět. Ne každé video padá po čase do STANDBY.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Můj první STB byl ECG, vybíral jsem ho právě proto, aby měl modulátor a byl to jeden z "menšiny", co měl jen 2 anténní konektory, modulátor šel nastavit v Menu na libovolný kanál 4. nebo 5. pásma. A měli to tak dobře udělané, že se to "nerušilo" i když byl modulátor na sousedním kanálu, kde to něco přijímalo.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 23:19    Předmět: Citovat
Tohle jsem řešil taky. Když jsem chtěl připojovat Oravany na stb. Sehnal jsem (jetý) nějaký "Smart", no fungovalo to. Ale obraz byl buď roztažený na výšku, nebo ho po stranách kus chyběl, příjmové vlastnosti to taky nemělo nejlepší. Krmil jsem s ním pak i Teslu C 424. Obraz nic moc, sváděl jsem to na tu televizi, vypadala po koupi dost olezle.
Pak jsem sehnal DI-WAY T-2200. Wau, najednou to fungovalo, jak mělo. Obraz na C 424 nádherný (samo, v rámci možností této TV), normálně rozložený, to jest pruhy nahoře a dole, ale obraz celý a nezdeformovaný. Příjmové vlastnosti někde úplně jinde.
Popátrej na inzercích po tomto typu. Já za něj dával asi tři kila.
bitak
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 23:22    Předmět: Citovat
Tyjo!!! Hned inspirace k testování. Všem ĎÝKY !!!
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 0:49    Předmět: Citovat
Radovan_79 napsal(a):
Tento mám také a mohu jej jedině doporučit, funguje opravdu dobře a věrně mi slouží již mnoho roků. Dá se na něm nastavit kde to, včetně poměru stran obrazu, jeho ořez a podobně. Prostě doporučuji Smile
Jsem na cestě k šípku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 7:57    Předmět: Citovat
bitak - modulátor si vyrobíš i sám.
Na každém SD se válí hromada vyřazených VCR, anebo dnes ještě více sat. receiverů, které byly jen pro SD rozlišení - a z něj tu "krabičku" kuchneš.
Inspiraci "jak vyrobit?" máš potom třeba v tomto vlákně Wink
Honza - kokúň
__________________________
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
