DVD na analog
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:31    Předmět: DVD na analog Citovat
zdravím,
tak rekorder mám opravy doma - chodí - tak se z dlohé chvíle zabývám myšlenkou natočit na VHS digitalizované filmy co mám v PC ale vůbec nevím jak a jestli to jde. TV karta v PC umí z analogu na digit, videokarta má výstupy na monitor a HDMI ale to mi taky nepomůže. Napadlo mě S-video ale nevím jestli je to nějak obousměrné.
Lze to vůbec ?
a jak ?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Ak chces z PC nahravat na VHS, tak potrebujes graficku kartu s analogovym TV vystupom.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Stejně to fyzikálně nejde jinak, než pod SD kvalitou, tak na to video připoj výstup settopboxu, který má USB vstup.
Filmy si zkonvertuj do MPEG2 nebo jiného formátu, který settopbox umí, ulož na USB flešku nebo USB disk, a přesyp to přes ten settopbox.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Já digitalizuju VHS a S-VHS že je hrnu do MiniDV kamery Sony, co má analogový vstupy audio a video. Stačí nastavit správnej vstup a převodník kamery to zdigitalizuje a pošle přes IEEE3494 (Firewire) přímo do PC do Avi souboru 720x576 25sn./s. Pak už se s tím dá dělat cokoliv.
Ale celkem by mě zajímalo jak se dělá a případně kde pořídit převod z 8 mm normal a super filmu na něco digitálního. Kdysi jsem měl scaner, ve kterým šlo slíznout diáky ale těch bylo jen 24 nebo 32 na pásu, Super osmička měla kazety na 3 metry. Smile
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:10    Předmět: Citovat
díky, nedaří se - formátování flešky v setopboxu nedovolí nahrát nic v PC, flešku PC nevidí. STB je UPC
to celeron : já se snažím o obrácenou funkci. Digitál na analog
Naposledy upravil marshal dne ne prosinec 11 2016, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:15    Předmět: Citovat
To jde tímhle způsobem taky.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:24    Předmět: Citovat
jak ?
digitalizuji přes TV kartu a na ní nemám výstup AV, pouze S video ale jako vstup.
Ty máš kameru která má konektory na digitální vstup a výstup analog ?
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:30    Předmět: Citovat
to rnbw:
prosím mohl bys mě nakopnout správným směrem, procházím net a nedaří se mi takovou kartu najít.
dík
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Taky jsem byl jednou donucen řešit daný případ. Nahrál jsem film z PC na flešku, tu jsem strčil do rekorderu a z něj scartem do VHS.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:53    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
jak ?
Jo, má analogový i digitální vstupy i výstupy.
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 16:54    Předmět: Citovat
jaký rekordér máš na mysli ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Další možnost je převést to do mpeg2 a vypálit na DVD (RW) To pak přehrát DVD přehrávačem/rekordérem a jeho výstup poslat do VHS.
Přes DV kameru bych to neviděl tak optimální. Je potřeba vyrobit DV avi a to pak obvykle z timeline střihového programu přehrávat do kamery.
Při všech těchto operacích je potřeba nezapomenout na to, že video v TV je prokládané, 50i a podle toho masterovat DVD nebo DV. Z tohoto důvodu vůbec nedoporučuju nahrávat přímo z výstupu grafické karty z PC - ať už z analogového nebo po konverzi z HDMI. PC je blbé a o prokladu nic neví. Výsledkem tak je výstup ve formátu 25p (v tom lepším případě).
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:02    Předmět: Citovat
díky všem, po pročtení všech příspěvků a zvážení všech pro a proti jsem nabyl dojmu že tak dlouhou chvíli zase nemám Smile
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:41    Předmět: Citovat
story má pokračování. Když už mi mechanika chodí tak jsem chtěl něco zdigitalizovat, použil jsem výstup S-VIDEO ale ..
výstupní obraz je podložen jakoby nějakým moaré, šikmé husté světlé čáry zleva doprava. Na TV je obraz ok, když přepnu TV kartu na analog tak je přes obrazovku cca 5 silných černých čar ale jenom chvíli.
Video je pro mě španělská vesnice, dělal jsem pouze TV, přesto
jsem nalistoval servisní návod ale mám jej pouze v angličtině, což je problém. Navíc bez popisu se strácím i ve schematech.
je to dědeček JVC HR-S7611, místní servis krčí rameny.
Pro SD je ho škoda, nemáte nápad co by se s tím dalo dělat ? Příp. někoho kdo by věděl o čem je řeč ?
díky
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:58    Předmět: Citovat
TV karta pochopitelně musí poskytovat signál ve formátu 15625 Hz řádková frekvence, 50 Hz snímková, prokládaně.
Pak to zaznamenáš na videu (i S-videu) bez problémů.
Jestli ti S-video konektor dělá bledé barevné moaré a vůbec nestabilní barvu, znamená to nejspíš jen tolik, že nemáš výstup z TV karty nebo vstup videa nastavený do režimu S-video, a barvonosná se dostává do videa jen slabým přeslechem v kabelu.
To musíš už vykoumat, když ses dostal tak daleko.
>>Celeron: Jirko, zkoušel jsem několik nabídek na převod filmů do digitálu, ale opravdu naskenování se ukazuje jako nejkvalitnější. Nakonec jsem nechal naskenovat nějaké šestnáctky filmy v Čerčanské, kousek od stanice metra Kačerov, protože tam je skutečně skenují, a výsledek je spolehlivě nejlepší ze čtyř pokusů, které jsem udělal u různých firem. Cenově to u všech vycházelo zhruba stejně, kvalita se lišila až nepříjemně výrazně.
Nejbližší sběrnu máš na náměstí v Bydžově u Komárka, nemusíš s tím až do Prahy. Objednáš to online formulářem, přijde ti číslo zakázky, s tím ten film necháš u Komárka a podrobnosti dořešíš s nimi mailem nebo telefonicky.
Přiznám se, že jsem také chtěl přímo fotit jednotlivá políčka filmů, ale ukázalo se, že kameře chybí to důležité písmenko "P" na konci názvu a dvě svorky pro vnější ovládání závěrky, které nejde zapojit ani uvnitř. Nebo by to chtělo mít deset minut času na to, abych si s tím pár neděl hrál, třeba by se mi to nějak obejít podařilo...
Proto teď šetřím do prasátka, a pak pošlu do Čerčanské nějaké svoje osmičky a superosmičky na naskenování taky. I dohoda o podrobnostech a formátu s nimi je totiž perfektní.
Filmy samozřejmě nevyhazuji, dobře ustálený a vypraný film má extrapolací stanovenou životnost nejméně 150 let ve tmě a nepřesušený, v klimatizovaných prostorách některé filmy udrží prý barvu nejméně 500 let. Z jednoho i z druhého nás už hlava bolet nebude, stejně se to nedovíme, ale ten pocit, že nás něco přežilo....
Obávám se totiž, že za deset patnáct let už budou i současné formáty digitálního videa zastaralé, a bude problém sehnat něco na jejich přehrání, případně člověka, který to umí rozhýbat, podobně, jako dopadly analogové i digitální formáty záznamu na pásek.
