Zaslal: ne prosinec 11 2016, 18:21 Předmět:
Jakej máš důvod k tomu, abys kvůli jednomu sporáku zakládal dvě vlákna? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 19:57 Předmět:
Podle obrázků z Nadeta.cz to vypadá, že celá řada 11HE používá stejné tělo a stejné kontakty, které jsou ale osazené na jiných pozicích a vespod jinak propojené. I přes to by ale hypoteticky mohlo být možné koupit z řady 11HE jiný typ, který je dostupný, kontakty přestavět a použít tvojí vačku, pokud je tedy v pořádku. Bylo by to sice pracné, ale možná taky jediné řešení, pokud je poptávaný typ skutečně tak nedostupný, jak to z webu vypadá.
V tom druhem prispevku jsem schanel jestli nekdo nema schema zapojeni na tento sporak.
Jinak jsem puvodni prepinac trochu rozhybal, jsou tam pecky na ploskach kontaktu co se prepinaji, vacka je v poradku. Bohuzel konektory nejdou z plastu vyndat abych to mohl smirglem ocistit, jsou zespodu roztazene do plastu
Pak tedy jedině nahradit nějakým dostupným přepínačem pro jiný sporák který má stejné funkce trouby. Co v tom 2470 všechno je? horní, spodní těleso určitě, gril a horkovzduch také?
Musí to případně jít přepojit i na přepínač pro troubu s více funkcemi s tím že některé pozice budou nevyužité (použít případně i knoflík se symboly náležející k tomu novému přepínači)
