Koupím přepínac trouby Mora 2470
trooll
Založen: Sep 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:17    Předmět: Koupím přepínac trouby Mora 2470 Citovat
Ahoj, koupim prepinac trouby na kombinovany sporak Mora 2470, s oznacenim prepinace 11HE-042. Nemate nekdo?
 Soubor:  20161211_141926.jpg
 Velikost:  295.04 kB
 Staženo:  119 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Jakej máš důvod k tomu, abys kvůli jednomu sporáku zakládal dvě vlákna? Shocked
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Koukni sem...
Třeba ještě mají něco nasysleno...
EDIT: MetalGod mě předběhnul Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Podle obrázků z Nadeta.cz to vypadá, že celá řada 11HE používá stejné tělo a stejné kontakty, které jsou ale osazené na jiných pozicích a vespod jinak propojené. I přes to by ale hypoteticky mohlo být možné koupit z řady 11HE jiný typ, který je dostupný, kontakty přestavět a použít tvojí vačku, pokud je tedy v pořádku. Bylo by to sice pracné, ale možná taky jediné řešení, pokud je poptávaný typ skutečně tak nedostupný, jak to z webu vypadá.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:09    Předmět: Citovat
do 2470 by měl být přepínač skl.č.850118, tedy tento http://www.mmservis-pracky.cz/prepinac-trouby-mora-850118
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:13    Předmět: Citovat
To sice ano, ale nemají ho nikde skladem, sem tam je uvedeno "bez náhrady zrušeno", což naději na sehnání moc nezvyšuje Smile
trooll
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 7:06    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
V tom druhem prispevku jsem schanel jestli nekdo nema schema zapojeni na tento sporak.
Jinak jsem puvodni prepinac trochu rozhybal, jsou tam pecky na ploskach kontaktu co se prepinaji, vacka je v poradku. Bohuzel konektory nejdou z plastu vyndat abych to mohl smirglem ocistit, jsou zespodu roztazene do plastu Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Neda sa to oskrabat pilnikom alebo malym skrutkovacom?
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Pak tedy jedině nahradit nějakým dostupným přepínačem pro jiný sporák který má stejné funkce trouby. Co v tom 2470 všechno je? horní, spodní těleso určitě, gril a horkovzduch také?
Musí to případně jít přepojit i na přepínač pro troubu s více funkcemi s tím že některé pozice budou nevyužité (použít případně i knoflík se symboly náležející k tomu novému přepínači)
