Odpočet času do konce roku - název
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Wlezlej s Koulým - sosněte si tuhle knížku:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=839967#839967
Návod na běžící text/světelný noviny v ní je....
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 21:48    Předmět: Citovat
EKKAR: konstrukce p.Kubina sleduji jiz leta Smile
Kdyz on chtel nejdriv LED, pak se to zvrhlo k softwaru+tabletu a ted jsme se dostali k bezicimu textu. Jo s jidlem roste chut...
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:11    Předmět: Citovat
S jídlem roste, to je jasný ale dnes je všechno trochu na palici. Stavebnička za 2-3 kila trochu práce - OK, když ale vysolím 1-2 tácy, tak bych rád něco víc než hračku na měsíc Wink
Díky za Kubína, nevyšla konstrukce těch novin i v AR? Kolem roku 2000, nevíte někdo aspoň číslo nebo k nahlédnutí? Rád bych to našel, byla tam chyba, že při odpojení napájení se nulovala paměť. Měl jsem to tehdá v obchodě, spolu s výlohou se měl rozběhnout text, muselo to nonstop běžet, ale třeba se podaří tu chybku odstranit. Prosím ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 0:08    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
EKKAR: konstrukce p.Kubina sleduji jiz leta...
A "101 zajímavých konstrukcí" máš?
Vyšlo to taky těsně kolem roku 2000, taková modro-fialová brožovaná knížka... Jsou tam podobný návody, akorát už na ní nejsou takový šílený vobrázky jako na tý "rozsvěcovací"... Ale je tam třeba "mluvící voltmetr", kdy procesor vyčte data z ADC 7106 a z předem nasamplovanejch vzorků v paměti "odkoktá" hodnotu napětí atp. Pokusil bych se ti to časem případně najít v .pdfku ...
wlezley
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 0:54    Předmět: Citovat
Tu bych rád uvítal i já ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 1:03    Předmět: Citovat
Budu muset DŮKLADNĚ HLEDAT - tenhle týden to určitě nedopadne. Ale podívám se na to, jestli to NENAJDU mezi svátkama ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:53    Předmět: Citovat
EKKAR: v té Knize od p. Kubína, nejúspěšnější "konstruke", jak se píše na obálce, je konstrukce těch světelných novin, co vyšla kdysi v KTE Smile to už je let...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Je to možný, ale já se k tomu nedostanu dřív než těsně před Svátkama nebo dokonce až mezi Vánocema a Novým Rokem - aktuálně mám v pácu cosi korespondenčně rozdělanýho s jedním kolegou tady z fóra a zabírá mi to skoro všechen volnej čas ... Až to bude fachčit, podívám se po tý knížce.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 20:28    Předmět: Citovat
EKKAR: Ja psal o ty knizce, na kterou si daval nahore uz odkaz... Smile
Konstrukce, ktere vas rozzari.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 20:42    Předmět: Citovat
No a ten odkaz na ni sem jsem dával právě proto, že v ní jsou ty "světelný noviny" s LED maticema 8x8, řízený přes příslušný spínací stupně procesorem tuším 8035 ...
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 22:27    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
... nevyšla konstrukce těch novin i v AR? Kolem roku 2000, nevíte někdo aspoň číslo nebo k nahlédnutí? ...
Vyšlo to v KTE 06/1993, to už je let...
wlezley
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Ano, už jsem našel, sosnul a je to fakt ten Kubín. Kombinace "procesorová karta" + "světelné noviny". Pěkná konstrukce, klasické součástky jen DPS asi pohledám něco lepšího, ať se to nesype pod rukama. Pořád mám v povědomí ty potíže s eprom průjmem, snad to nebude trápení Sad Díky
REM: Děsí mě, že jsem se seknul o 7 let, to je šílený jak je TO starý Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 6:05    Předmět: Citovat
Prave proto, ze uz je TO dneska stary, bych TO nestavel... Smile
Displej bych udelal maximalne pasivni a nechal to "ladovat" treba prave z Arduina.
Nebo koupit hotovy displej s protokolem RS232.
wlezley
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Protože appka (tablet 7") šlape už druhý den a vše přežilo i -6°C, dal jsem na radu a prohrabal web kolem těch světelných novin. Uznávám pochybení a jak napsal Cowley (p.s. co je VB6 a kde to roste?), fakt je TO starý Smile Jeden fakt čumí s otevřenou hubou. Arduino - 100Kč, LED matrice, red 16x64 - 300 Kč, RGB - kolem tisícovky. Konstrukce jsou snad uplně na všechno, paráda! Jen jsem nepochopil, jak se to nabíjí? Arduino starter kit, jasné, je tam i nějaký soft nebo tak. Ale když koupím jen levný MEGA328, jakým způsobem se do toho leje benzín? USB to identifikuje nebo to vyžaduje driver, potřebuji hex nebo exe soubor a přes co ho přetáhnu? Doporučte mi nějaký software, kde můžu jen tak mrknout a trochu si to osahat? Ta hračka se mi líbí, za ty prachy? dost dobrý. [/b]
