HTPC - jaké železo
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 9:33    Předmět: HTPC - jaké železo Citovat
Na přehrávání filmů používám Pipo X7, u kterého jsem musel před 2 roky hodně vylepšit chlazení a mám u něj extérní USB zvukovku kvůli optickému výstupu. Jenže začíná zlobit vnitřní LANka (mizerný Davicom), která je připojená přes USB a sem tam se rozpojí, což při přehrávání filmu potěší, takže jsem připojil přes USB jinou LANku (Realtek). Navíc už lepší MKVéčka nestíhá přehrát.
Očekával jsem ty nové ZENy od AMD (myšleno tu novou architekturu), což by mohlo být na HTPC super, jenže stále na trhu nic není a kdoví kdy bude.
U Intelu se mi líbí nové Apollo Lake, konkrétně deska J4205-ITX od ASRocku (recenze). Nějakou RAMku z notebooku vyhrabu, malé SSD mám taky a pro napájení použiju PicoPSU + adaptér (taky ze šuplíku).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Tak jsem tu ASRock desku objednal, včetně téhle skříňky.
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Player je hotový, šlo by z toho bezproblému postavit i domácí nebo kancelářský PC, který slušně přehraje i novodobý multimediální obsah.
 Soubor:  htpc_1.jpg
 Velikost:  83.92 kB
 Staženo:  154 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 10:58    Předmět: Citovat
To vypada dost pouzitelne, i vykonove.
Ja mam zkusenost s ITX apod. deskama jen od VIA - daval jsem to kdysi do auta jako "mm centrum", ale v lete se to brutalne prehrivalo Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Výkonu to má dostatek, kde chladič je vlažný, protože ten procesor J4205 má TDP 10W. K pořádnému testu se dostanu až zítra, ale podle té německé recenze to umí H264/5 (v 10-bitových barvách), taky VP9 kodek, takže už žádné přepínání youtube do flash verze, protože GPU zvládne akceleraci HTML5.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 11:24    Předmět: Citovat
hmm, zajimavy. Ani jsem nezaregistroval, ze intel oprasil znacku Pentium. A podle srovnavacich benchu ma i slusnej vykon.
Ja jsem nedavno na blbiny poridil toto - pomer cena/vykon neuveritelna Smile
http://www.trekstor.de/detail-surftabs-en/product/surftab-wintron-80.html
Stalo to kolem 50CHF - cca 1300Kc a kupodivu je to paradne pouzitelny. Docela jsem se bal 1GB RAM, ale ty W8.1 po startu zabiraji cca 350MB, takze v klidku... Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Dobrý, za super cenu. Skoro stejný procesor jsem měl v tom Pipo(vi) a taky se to dalo.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:06    Předmět: Citovat
jo ta deska vypada pekne ! uplne si to dovedu predstavit misto kancl pc!
jen tu skatuli bych asi zvolil jinou Razz ale pokud se ti tam vzhledove hodi k okoli tak super Wink
Tomáš
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Jo, každý si bednu vybere podle svého gusta. Tím, že jsem použil PicoPSU (z napájecím adaptérem) a stačí mi tam 32GB SSD, tak ta bedna je akorát.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Já šel do hotového krámu lenovo ideacentre 200-01ibw tiny. i3 procák, 4GB RAM a 500GB disk, diplayport+hdmi, 4x USB. Je to možná až velký přepych na filmy ale potěšilo ticho a možnost dělat hafo věcí naráz bez škobrtnutí Laughing Cena 6litrů na CZC.
Standa99
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Sice v tom je CPU předchozí generace, včetně GPU (Intel® HD Graphics 5500), ale ta by měla zvládat 10-bitový HEVC + VP9. Ale větrák v tom je viz. fotka, i když má CPU stejné TDP (10W) a taky HDD, takže úplně tiché to nebude.
P.S. Zajímavé, tady jsem čerpal info o té tvé grafice, ale když jsem hledal porovnání těch dvou CPU, tak tady tvrdí o HEVC + VP9 opak.
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Tak jsem testnul náročnější videa, 4k H265 (HEVC) 24fps 10-bit bezproblému (Samsung_UHD_Dubai.ts), 4k H264 30fps 8-bit taky, ale u toho samého v 60fps se už zahodí cca 1/7 snímků (bbb_sunflower_2160p_30/60fps_normal.mp4).
 Soubor:  test-4k-h265(hevc).jpg
 Velikost:  207.62 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  test-4k-h264.jpg
 Velikost:  217.58 kB
 Staženo:  171 krát
denis15
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Větrák tam je, ale ozve se jen při startu. Na normální žvýkání je to tišší než plazmová tv, na kterou je to připojeno. Shrink, přehrávání a kopírování najednou a vše studené. Pro svůj účel a za ty prachy myslím ok.4K jsem ještě nezkoušel a nemám s tím zkušenost. Kde něco najdu a v čem to přehráváš? Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Přehrávám to v klasickém MPC-HC, když tak si stáhni nějaké novější "noční vydání".
To Samsung_UHD_Dubai.ts demo máš tady a bbb_sunflower_2160p_60fps_normal.mp4 zde.
P.S. Opět něco k těm Apollo Lake CPU.
Než se to H264 video sesynchronizuje, tak nějaké snímky vypadnou, viz. přehrání na GTX1060, i když je zatížení průměrně 14%.
 Soubor:  test-4k-h264 (GTX1060).jpg
 Velikost:  264.37 kB
 Staženo:  166 krát
denis15
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Tak mi to kucká Laughing . Je fakt, že jsem nějak neladil vidle a doteď nemám nainstalovaný ovladač PCI sběrnice. Nenašel jsem vhodný a funkční. Zkusím poladit. Konečně budu mít monitor-Panasonic tv se s tím krámem moc nemá ráda a nebýt staršího Samsungu LCD, nenainstaloval bych to. Paňác přes HDMI nesežere nic co není HD - Samsung cokoli.
