Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 12 2016, 17:37 Předmět: Tip na krabičku z masivu
Pro jednu hloupost jsem potřeboval krabičku, říkal jsem si, že by byla dobrá z masivního dřeva. Napadlo mě ji udělat z prkýnek. Prostřední je lupenkovou pilkou vyřezaný, aby se tam dala umístit elektronika. K vrchnímu je přilepený a spodek přišroubovanej. Po zabroušení a přelakování celek nevypadá až tak špatně. Výhoda jsou jen dva vruty celkem. Asi jsem objevil Ameriku, ale třeba to někomu pomůže.
Mimochodem, co je správně, lupenková, nebo lupínková pilka?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po prosinec 12 2016, 17:47 Předmět:
forbidden napsal(a):
Lupenková pilka se tomu říkalo za mého mládí a lupínková se používá dnes v mnoha návodech a popisech. Přikláním se k lupenkové i když s lupenkou (kožní onemocnění) to nemá nic do činění... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po prosinec 12 2016, 17:55 Předmět:
Taky se přikláním k lupenkové, i když to může být místním nářečím.
Ale co je důležité, tak to je (ne)oblíbené kur...o, v tomto případě dobře poslouží červotoč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 12 2016, 18:21 Předmět:
Pěkná krabička.
Kdo si hraje, nezlobí
Ale ta díra vedle suku vypadá, jako by tam taky byl suk a při výrobě vypadnul
S tou pilkou jsem slyšel oba dva výrazy a nikdy jsem se nad tím nepozastavil. Ale třeba podle Wiki je správně Lupénková. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 12 2016, 18:47 Předmět:
Červotočům nebude to nalakovaný chutnat, mě by taky nechutnalo.
A suk tam nebyl, to by se mi přes něj blbě řezalo takto tenký.
Osobně se přikláním k té lupenkové, nebo lupénkové. Ale jak jsem o tom začal přemýšlet, tak mi to bylo divný.
Mimochodem, má to být dárek, už jsem dlouho nic nevyráběl jako dar, tak od základky.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 18:56 Předmět:
Takže dárek pro tchýni. C4 + aku. Přepněte ten přepínač, babičko, a v noci přijde překvapení. A když nepřijde, musíte to nabít, máte tam konektor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:10 Předmět:
No, občas jsem dostal od synovců nějaký vlastnoruční obrázek. Ale takovou hmotnou věc už určitě hodně dlouho ne. A potěšila by.
Moje máti mě nedávno ukazovala figurku vojáka, kterou jsem jí vyřezal a nabarvil asi v deseti letech. Má ji dodnes schovanou, protože to byla moje vlastnoruční výroba. Kupované věci už dávno vyhodila.
Docela mě tím překvapila a potěšila. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Takže dárek pro tchýni. C4 + aku. Přepněte ten přepínač, babičko, . . .
Jen aby mu s tím "babka" nepřiložila do kamen _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:27 Předmět:
Má to být taková efektová lampička, do hrany plexi přijdou červený a žlutý LEDky napodobující plamen. Sice to vypadá jak ředkvička v zemi, nebo čepice, ale potmě to bude lepší.
Už jsem dělal malou verzi do ruky, Jana s tím občas tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 12 2016, 19:52 Předmět:
V týhle velikosti je už jeden plamen málo, pak to fakt vypadá jako bulva řípy vzhůru nohama. Jak to může vypadat, aby to opravdu vypadalo jako plameny se můžeš inspirovat na už existujících a z historie známejch vyobrazení - pochodeň sochy Svobody nebo hodně profláknutý znaky a odznaky z dob reálnýho socialismu - třeba znak tehdejších Pyjonýrů https://cs.wikipedia.org/wiki/Pionýrská_organizace_Socialistického_svazu_mládeže - ODKAZUJU BEZ SNAHY TYHLE STARÝ STRUKTŮRY PROPAGOVAT....!!!! Jde jen o zobrazení plamenů ohně! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 12 2016, 21:06 Předmět:
Na reálným zobrazení plamene naštěstí moc nezáleží, jim se líbí, jak se to mihotá.
Je to jen šmirglovaný, nakonec 220 pod vodou, aby to bylo hezky hladký. Padlo na to logo.
LEDky jsou speciální efektový. Kupodivu je to celkem realistický a nemusím se s tím dělat.
Zaslal: po prosinec 12 2016, 21:10 Předmět:
Nemohl bys vytvořit a postnout nějaké video? Zajímalo by mne, jak to reálně vypadá.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 12 2016, 21:13 Předmět:
Teď tu mám jen dvě, červenou a žlutou. Plánuju jich tam dát šest, tři a tři. Zatím to nemám ani vyvrtaný, tak můžu leda natočit LEDky samotný na nepájku, ale trochu se ztratí efekt, když to neprosvětluje to plexi. Nebo počkej, až to bude hotový.
