Tip na krabičku z masivu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:37    Předmět: Tip na krabičku z masivu Citovat
Pro jednu hloupost jsem potřeboval krabičku, říkal jsem si, že by byla dobrá z masivního dřeva. Napadlo mě ji udělat z prkýnek. Prostřední je lupenkovou pilkou vyřezaný, aby se tam dala umístit elektronika. K vrchnímu je přilepený a spodek přišroubovanej. Po zabroušení a přelakování celek nevypadá až tak špatně. Výhoda jsou jen dva vruty celkem. Asi jsem objevil Ameriku, ale třeba to někomu pomůže. Smile
Mimochodem, co je správně, lupenková, nebo lupínková pilka?
vnitřek
 Soubor:  k3.jpg
 Velikost:  80.65 kB
 Staženo:  95 krát
zadek
 Soubor:  k2.jpg
 Velikost:  71.5 kB
 Staženo:  71 krát
předek
 Soubor:  k1.jpg
 Velikost:  68.95 kB
 Staženo:  76 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:47    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Lupenková pilka se tomu říkalo za mého mládí a lupínková se používá dnes v mnoha návodech a popisech. Přikláním se k lupenkové i když s lupenkou (kožní onemocnění) to nemá nic do činění...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k lupenkové, i když to může být místním nářečím.
Ale co je důležité, tak to je (ne)oblíbené kur...o, v tomto případě dobře poslouží červotoč. Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Pěkná krabička.
Kdo si hraje, nezlobí Very Happy
Ale ta díra vedle suku vypadá, jako by tam taky byl suk a při výrobě vypadnul Very Happy
S tou pilkou jsem slyšel oba dva výrazy a nikdy jsem se nad tím nepozastavil. Ale třeba podle Wiki je správně Lupénková.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Červotočům nebude to nalakovaný chutnat, mě by taky nechutnalo. Very Happy
A suk tam nebyl, to by se mi přes něj blbě řezalo takto tenký.
Osobně se přikláním k té lupenkové, nebo lupénkové. Ale jak jsem o tom začal přemýšlet, tak mi to bylo divný.
Mimochodem, má to být dárek, už jsem dlouho nic nevyráběl jako dar, tak od základky. Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Takže dárek pro tchýni. C4 + aku. Přepněte ten přepínač, babičko, a v noci přijde překvapení. A když nepřijde, musíte to nabít, máte tam konektor. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Dobrej nápad člověče, ještě, že to tu nečte Jana. Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:10    Předmět: Citovat
No, občas jsem dostal od synovců nějaký vlastnoruční obrázek. Ale takovou hmotnou věc už určitě hodně dlouho ne. A potěšila by.
Moje máti mě nedávno ukazovala figurku vojáka, kterou jsem jí vyřezal a nabarvil asi v deseti letech. Má ji dodnes schovanou, protože to byla moje vlastnoruční výroba. Kupované věci už dávno vyhodila.
Docela mě tím překvapila a potěšila.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takže dárek pro tchýni. C4 + aku. Přepněte ten přepínač, babičko, . . .
Jen aby mu s tím "babka" nepřiložila do kamen Laughing
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Má to být taková efektová lampička, do hrany plexi přijdou červený a žlutý LEDky napodobující plamen. Sice to vypadá jak ředkvička v zemi, nebo čepice, ale potmě to bude lepší. Laughing
Už jsem dělal malou verzi do ruky, Jana s tím občas tančí.
 Soubor:  k4.jpg
 Velikost:  61.89 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 19:52    Předmět: Citovat
V týhle velikosti je už jeden plamen málo, pak to fakt vypadá jako bulva řípy vzhůru nohama. Jak to může vypadat, aby to opravdu vypadalo jako plameny se můžeš inspirovat na už existujících a z historie známejch vyobrazení - pochodeň sochy Svobody nebo hodně profláknutý znaky a odznaky z dob reálnýho socialismu - třeba znak tehdejších Pyjonýrů https://cs.wikipedia.org/wiki/Pionýrská_organizace_Socialistického_svazu_mládeže - ODKAZUJU BEZ SNAHY TYHLE STARÝ STRUKTŮRY PROPAGOVAT....!!!! Jde jen o zobrazení plamenů ohně!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 20:43    Předmět: Citovat
moc pěkný. Je to pískovaný plexi? Řízení jen LED+odpor, nebo něco složitějšího?
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Na reálným zobrazení plamene naštěstí moc nezáleží, jim se líbí, jak se to mihotá. Very Happy
Je to jen šmirglovaný, nakonec 220 pod vodou, aby to bylo hezky hladký. Padlo na to logo.
LEDky jsou speciální efektový. Kupodivu je to celkem realistický a nemusím se s tím dělat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Nemohl bys vytvořit a postnout nějaké video? Zajímalo by mne, jak to reálně vypadá.
Díky
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Teď tu mám jen dvě, červenou a žlutou. Plánuju jich tam dát šest, tři a tři. Zatím to nemám ani vyvrtaný, tak můžu leda natočit LEDky samotný na nepájku, ale trochu se ztratí efekt, když to neprosvětluje to plexi. Nebo počkej, až to bude hotový. Smile
