Oprava disku 2.5" 1TB
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:11    Předmět: Oprava disku 2.5" 1TB Citovat
Zdravim,
u ext. disku. Samsung ST1000LM025 je zavada, ze se asi osm krat po sobe se pokousi roztocit. Vydava typicky zvuk - kratce zabzuci. Desku s elektronikou jsem opticky kontroloval a kontakty pro motorek a hlavicky jsem ocistil. Mozna jsou jen pridrena loziska. Pokud ano, mam se pokusit z boku disku odstranit nalepku a diskem pootocit? Pri tak velke kapacite to bude asi blbost, kdyz se dovnitr dostane sebemensi prachovy castecek.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:21    Předmět: Citovat
KO.
"jen pridrena loziska" - fatální závada, neopravitelná.
Pokud tam nemáš důležitá data, můžeš začít trénovat hod diskem Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Ked je vadne lozisko, tak sa zadrie tak, ze ho neotocis ani nastrojom, rukou uz vobec nie. Inak kludne moze byt zavada aj v elektronike.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Zase budete prskat síru, ale pokud Ti jde o záchranu dat na tomto disku, zatav ho do PE sáčku, vyfoukni z něho vzduch, aby byl těsný a ulož HDD na 6 hodin do mrazáku při teplotě mínus 25 stupňů celsia.
Poté ho vytáhni a až dosáne teploty kolem plus 10 stupňů celsia, osaď ho do NTB a překopíruj data a pak ho vyhoď.
Pokud je opravdu přidřené ložisko, tak to na chvíli povolí, k překopírování dat to stačí, pak se to zadře nadobro.
Mrazem se ložisko smrští a dočasně uvolní, jakmile se disk jednou roztočí, motor ho utáne i přes dření.
Naposledy upravil samponek dne út prosinec 13 2016, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
satam
rnbw napsal(a):
Může, ale opět je to defacto fatální závada. A u 2,5" disků víceméně určitě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:40    Předmět: Citovat
No ak mu ide skutocne o data, tak nech to da na zachranu odbornikovi. Ten dokaze v pripade potreby aj prehodit platne.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:41    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Pravděpodobnost úspěchu cca 5%. Tu metodu znám.....
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Vyzkousim samponkovu metodu. Nic duleziteho na disku neni.
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Po vytažení z mrazáku to ponechej zatavené v sáčku do doby, než to dosáhne plusové teploty, jinak se to orosí a po zapnutí vyhoří.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:56    Předmět: Citovat
V pohodě, nic to však nemění na tom, že ten HDD je na 99% KO.
Šamponkova metoda není oprava, ale nouzovka na pokus o záchranu dat.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pak je na místě upozornění, že to něco stojí. A to něco je v řádu tisíců, a ne jednoho nebo dvou!
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Než ten disk zničíš, píšeš, že je externí, máš v pořádku napájení? Někdy stačí moc dlouhej kabel, zapojenej jen do jednoho USB nebo slabej USB port v PC a disk se pokouší roztočit, ale neroztočí se. Tak abys neničil zbytečně funkční disk.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Lesano, všechna čest Tleskáme
Mrzí mě, že mě to nenapadlo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Zavada bude asi tato:
http://www.cheadledatarecovery.co.uk/2014/02/hard-disk-failure-samsung-st1000lm024/
Hlavy sa nejako (po naraze?) dostali mimo parkovacieho drziaku a su "prilepene" na povrch platni. Disk sa musi v cistom prostredi rozobrat, hlavy specialnym nastrojom vybrat, skontrolovat a ak nie su poskodene, tak vratit do drziaku.
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Kabelem to neni. Je tam pouzit original. Na disku jsem nasel napajeci piny a pripojil jsem 5V s omezenim na 2A.
