Elektrocentrála 400Hz
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:11    Předmět: Elektrocentrála 400Hz Citovat
Zdravím bastlíři,
po dlouhém shánění jsem koupil elektrocentrálu 400Hz (k napájení vojenské techniky). Není v úplně nejlepším stavu (část se spalovacím motorem zde vůbec nebudu řešit), nicméně bych se rád zeptal, zda ji někdo nezná, případně k ní nemá elektrické schéma. Údajně tam měl být uhlíkový regulátor, konkrétně БРН-423, který tam chybí. Pokud by ho někdo měl ve skříni, určitě bych měl zájem, přinejhorším buzení budu muset udělat nové. Stav viz. foto, kdyby někdo znal, tak nafotím i vnitřek krabice elektroinstalace.
Pokud někdo ví obecně, jak se generátor tohoto typu budí, tak bych byl rád pro případ, že by došlo na konstrukci vlastního regulátoru napětí.
DíkSmile
Celkový pohled.
 Soubor:  el1.jpg
 Velikost:  242.58 kB
 Staženo:  243 krát
Celkový pohled.
 Soubor:  el2.jpg
 Velikost:  222.84 kB
 Staženo:  226 krát
Štítek elektrocentrály.
 Soubor:  el3.jpg
 Velikost:  271.45 kB
 Staženo:  181 krát
Generátor.
 Soubor:  el4.jpg
 Velikost:  214.42 kB
 Staženo:  169 krát
Štítek generátoru.
 Soubor:  el5.jpg
 Velikost:  252.12 kB
 Staženo:  203 krát
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Tady tedy ještě el. krabice a její vnitřek.
 Soubor:  b1.jpg
 Velikost:  108.67 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  b3.jpg
 Velikost:  248.36 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  b2.jpg
 Velikost:  207.03 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  b4.jpg
 Velikost:  258.19 kB
 Staženo:  206 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:36    Předmět: Citovat
manuál v djvu.
БРН-423 popis.
Pochlub se co s tím budeš honit.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Je to na protiletadlový komplet Krug a Kub. Už jsem tu ohledně toho psal dřív, ale od té doby jsme udělali velký pokrok. Very Happy Radiolokátor samozřejmě nefunguje (chybí VN zdroj a vlnovody), ale některé části snad oživím a na to právě potřebuju zdroj napětí. Tady video z testu turbíny https://youtu.be/XEh6Z8mzdHk
Jinak díky za ten návod, to jsem přesně hledal... kdyby měl ještě někdo schémata, bylo by to super.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Schéma je k АЬ-16-Т/230-Ч/400. Těžko říct zda je to podobné.
SPRAV.pdf
 Soubor:  SPRAV.pdf
 Velikost:  290.72 kB
 Staženo:  173 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Napětí z budiče je vhodné regulovat Déčkovitě, uhlíkový regulátor vyřadit, stejně bude vypečený a jistě nefunkční.
Pro Déčkovinu počítej, aby Mosfety snesly 400V včetně překmitů.
Vhodné jsou Toshiba 2SK1544 Motor Drive Applications
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Dík a nějaké schéma ověřeného budiče by nebylo?Smile Jak je to s řešením nesouměrného zatížení?
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Co máš na mysli "nesouměrným zatížením" ?
Déčkovina má zpětnou vazbu a tu zapojíš z výstupu přes malý plechový trafo.
Původní zapojení je tady http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ustroystva-regulirovaniya-napryazheniya-des.html
Obvodově bych to řešil nejjednodušším možným způsobem : napájecí zdroj 12V , TL494, IR2110, 2SK1544 a zpětnou vazbu plechovým trafem.
Tyto štěnice jsou ověřené , vždycky fungují a roměr malý, pro ilustraci jak to bude vypadat.
 Soubor:  PWM Deckovina.jpg
 Velikost:  40.15 kB
 Staženo:  161 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 8:35    Předmět: Citovat
Zajímavý motor.... to je kompresorem přeplňovaný diesel?
Internet - metla lidstva
jardajar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 12:45    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Měl jsem na mysli situaci, kdy je každá fáze zatížená jinak. Ale to stejně buzením nejde ovlivnit... Jinak dík za nakopnutí, zkusím něco ubastlit a uvidí se... Nejdřív musíme roztočit ten motor. Mad
rezis napsal(a):
Ano, je to dieselový dvoutaktní čtyřválec a má kompresor. Také jsem se s tím ještě nesetkal, ale naštěstí je k němu na internetu docela podrobná dokumentace.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 13:09    Předmět: Citovat
diesel v dvoutaktní verzi musí mít přetlakový plnění vzduchem už z principu - pokud to teda není "pseudo diesel", kdy vznět paliva vzniká od žárové hlavy. Takový diesel se musí dlouho žhavit.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Myslíš,že Holder měl kompresor pro plnění vzduchem?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 17:45    Předmět: Citovat
"tékáčko" ho taky nemá - ale to bude taky nejspíš "polodiesel".
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 11:22    Předmět: Citovat
TK ho nemá. Tam výplach funguje jako u kalsického dvoutaktu tedy nasává pod píst do prostoru klikovky a pak to přetlačí kanálem nahoru, stlačí a vstříkne naftu - v létě žhavení netřeba.
Toto by právě nemělo nasávat pod píst jako dvoutakt.
Nevím jestli zrovna tento má výfukové ventily....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
