Žárovka H7
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 15:16    Předmět: Žárovka H7 Citovat
Odešla mi v levém světle H sedmička,tak jsem sáhl do sady co byla dodána k autu a vyměnil ji.Za měsíc provozu koukám zase nesvítí.Nějak se ,asi pýchou, nafoukla Laughing Na aukru prodávají nějaké předřadné odpory s paticí pro H7,má s tím někdo zkušenost?
http://aukro.cz/patice-pro-zarovky-h7-s-odporovymi-vodici-i6639062589.html
 Soubor:  H7.jpg
 Velikost:  176.39 kB
 Staženo:  122 krát
Naposledy upravil Pikofarad dne út prosinec 13 2016, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 15:26    Předmět: Citovat
To není pýchou, to je Čínou. U žárovek od Vietnamců naprosto běžné, ten Tvůj obrázek se dá perfektně použít jako vzorový. Razz Razz Razz
Na předřadný odpor se vykašli, neuvidíš. Raději si kup kvalitu.
A kdyby se Ti to nezdálo, tak věz, že jsem taxíkář, najedu cca 50.000km ročně a to, co jsem napsal, je vlastní zkušenost.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Test H7 z 11/2016, pořadí:
1. Philips RacingVision
2. Ring Xenon130
3. GE Megalight Ultra +130
ovšem žádné mrdky za 70,- Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Místo odporový kabeláže si ubastli a zapoj to co je na obrázku. Místo BUZeranta tam vraž IRFZ44 nebo 46 a budeš to mít zlatý a svatý ... Při záměně pasivních součástek je potřeba dodržet časovou konstantu R1C1 přibližně τ = 0,1 až 0,2 vteřiny.
 Soubor:  Soft-start halogenů.jpg
 Velikost:  211.72 kB
 Staženo:  315 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Nafouklá, je to jasný, viděla to u elytů.
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:13    Předmět: Citovat
pro EKKAR: Škoda peněz za ten Softstart. Je pravda, že je to vůči žárovkám ohleduplné, ale ty halogenky mají svou životnost a při denním svícení, kdy dostávají i docela slušný mechanický "záhul" (hlavně otřesy), jim ten Softstart moc život neprodlouží. Opět vlastní zkušenost, sice cca 20 let stará, ale přece.
Já sázím na kvalitní žárovky od prověřených výrobců (hlavně Bosch, Philips, Osram) a vyplácí se mi to.
A ten článek je EKKARe taky cca 20 let starý, že.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pro běžné použití v autě, kde je žárovka trvale ukostřená a přivádí se plus, to přece nejde použít.
Musí se to předělat na P FET.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Kdybych to neměl ověřený, nebudu to sem cpát. Používám Osram Night Breaker Plus, protože právě projektory s jednou jedinou H7 u fábulí II. generace a roomsterů nestojí ani za to h0vn0 a pokud do nich nedáš POŘÁDNÝ žárovky, máš pocit že ses vrátil do éry karbidek. Pomohl až facelift, kterej světlům přidal další parabolu s druhou H7 - do tý doby nestojí projektorový světla s jedinou H7 společnou pro potkávačku i dálku za nic ...
breta1 napsal(a):
Ale howning na P-FET - to by ta H7 musela mít ukostřenou patici, jenže ona je vložená do plastový paraboly a má na patici 2 fastonový kolíky. Kdybys měl škodifku s tímhle světlem, věděl bys, že konektor na žárovku přivádí +12V i kostru - takže není problém stříhnout oba dva dráty ...
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:27    Předmět: Citovat
pro EKKAR: Souhlasím, ale o Fábkách I. (II:?) generace mi nemluv, tak "obrazek_cenzuraý" světla už jsem dlouho neviděl.
A jen tak pro zajímavost: Jak je opravdu staré to schéma Softstartu?
A ta H7mička opravdu není trvale ukostřená, takže to zapojení je v pořádku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:30    Předmět: Citovat
ja kupujem obycajne H7 a menim ich tak raz za rok a pol. A to takmer denne jazdim po nasich skvelych rovnych cestach.
No vidis, a tak si sa bal
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Prosím, co je "obyčejná H7"? Určitě má výrobce, sem s ním!
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:21    Předmět: Citovat
že se přidám-to schema je z knihy 305 zajímavých zapojení 2.díl str.27-je z r.2005 od BENu
satam
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Ale i tam už je dávno převzaté Very Happy
MATYCH
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:00    Předmět: Citovat
jj,píšou že je ti překlad z 305 Schaltungen od ELEKTORU z r.1996
isbn 3-928051-67-9
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Do Mondea jsem dával Osram (220,-Kč) a Tungsram (170,-Kč). Měnil jsem maximálně jednu do roka. Když jsem dal nějakou levnou mrchu, do měsíce bylo po ní. Když jsem auto koupil, byly v něm Narvy, ta mi vydržela 4 roky (skoro 47 tis. km). Kolik měla naježdíno před tím, těžko říct...
Podobně, jako na fotce, kdysi dopadla žárovka značky Autolamp v modro šedý krabičce. Stařík jí dal do Traboše a za tejden měnil znova. Drátky nesoucí vlákno se ohnuly a připekly k baňce.
