Samsung plasma PS51D550, nestartuje
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 10:56    Předmět: Samsung plasma PS51D550, nestartuje Citovat
Tento TV se ke mě dostal na stůl (je to první plasma je to výzva).Při startu cvaká rele při měření jsem se dostal k LJ41-09422A X-SUS Rev. 1.3 a na desce jsou prostřelené IGBT 3x 30G124 a 2x RJP30H1 skrat již není ,prosím o typ(náhradu) kde tr sehnat (nebo desku),proč se to stalo, mohlo by být řízení TR vadné?elyty všechny zkontroluju na ESR i cap můžete mě nějak nakopnout?za info díky všem Charli
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Upravil jsem svůj náhled na věc. Uvidíme.
Naposledy upravil mi-ro dne st prosinec 14 2016, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jak je na tom YSUS a buffery, pokud OK, tak se podívej, co je součástí repair kitu na XSUS a zkontoluj to taky. Tranzistory: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=30G124&_sop=15 Jestli je vevnitř křemík nebo rejže ti ale nikdo nepoví.
Charli100
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 16:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Možná, že to slyšet nechceš ale když mě někdo donese podobný typ a zjistím podobný rozsah poškození, vracím bez opravy.
Ok miro to je bud na SD nebo na rozebrání tak asi takhle Charli
Charli100
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zaky moc dík za tip a na co se mám zaměřit skusím Charli100
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Charli100 napsal(a):
To je blbost, prave som tu mal podobnu 50" plazmu a podarilo sa ju opravit, ale na zaciatok to nie je zrovna dobra volba Wink Skoda ju znicit, ak je chyba iba na x-sus doske a panel je OK, radsej to daj niekomu, kto to nerobi prvykrat...Ale pokial sa do toho predsa len pustis sam, tak dufam, ze nemas v plane vymenit vykonove mosfety ci igbt a znovu zapnut Very Happy Poriadne premeraj vsetko okolo nich, smd odpory, bipolary, diody, stabilizatory aj riadiace IO - a na opravne kity sa vobec nespoliehaj, napriklad v mojom pripade neobsahovali vsetko, takze by to zhorelo znova a kopec roboty a penazi vyhodenych zbytocne...
Osobne by som kupil suciastky tu, kedze maju obe a mam s nimi dobre skusenosti:
https://www.utsource.net/ic-datasheet/RJP30H1-1863706.html
https://www.utsource.net/ic-datasheet/30G124-1883130.html
Super skusenosti mam aj u tohoto predajcu - vsetko origose:
https://www.aliexpress.com/store/1398204
Inak nebolo by zle vytvorit zoznam spolahlivych a overenych predajcov suciastok z Ciny, kvantu ludi na fore by to pomohlo a vyhli by sa tak velkej strate casu aj nervov, co na to moderatori? Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 18:25    Předmět: Citovat
V Číně bych nikdy zcela nespoléhal na to, že prodejce vždy dodá originály, ale s Utsource mám také zatím jen dobré zkušenosti.
Charli100
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:07    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
To je blbost, prave som tu mal podobnu 50" plazmu a podarilo sa ju opravit...
Ok dávám ti za pradu i za tipy schema náhodou nemáš nebo porad kde jinak dík za upřesnění co dál Charli100
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 0:16    Předmět: Citovat
Kúpil som náhrady (podobné tranzistory od iných výrobcov) z TME a ide to aj tak. Nestálo to veľa a za 2 dni som to mohol dať dokopy. Problém bol len s tou toshibou, lebo datasheet nie je dostupný, len akési tabulky, kde dokopy nič dôležité pre porovnanie klúčových parametrov nie je uvedené. Tak som ju objednal z AME tuším...
Utsource je v pohode a aj Winsource. Pri hladaní na ali nekupuj nič bez poriadnej fotky a často ked je fotka, tak býva na nej fake typ, takže tomu sa vyhýbam a zatial nebol problém.
Charli100
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Ok Heno šlo by tam dle mého i toto GT30G123 / 30G123 (AME) a myslím že i místo RJP 30H1 (parametrama), by to nemělo asi vadit řídící obvody dle schema vykazují stejné parametry a ostatní okolo se zdá byt taky dobrý dík za info Charli100
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Kedze ako som hovoril o tej toshibe GT30G123 nie je uvedené či má diodu alebo nie, ako je rýchly, Vge(off), kapacity atď, tak neexperimentuj, že ju použiješ aj miesto Renesas RJP30H1.
Miesto toho RJP ak je TO-220 izolovaný by som na dal napr. Infineon IRG4BC40WPBF z TME.
Síce nie je identický parametrami, ale mal by vyhovieť.
Puzdro nie je TO-220 izolované, ale klasické TO-220, takže použi izolačnú podložku a stĺpik a samozrejme pastu a zase sa lepšie bude chladiť ako ten s izolovaným puzdrom.
Už som to veľakrát robil, dokonca niekde som miesto TO-220 izolovaný použil TO-247 alebo TO-3P neizolované s podložkou a stĺpikom a neodišlo to doteraz...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Ak by bol záujem, tak niekde doma mám odložené komplet dosky z PS51D450 mali by byť rovnaké ako v 550. Tv mala rozbitý panel, tak predpokladám, že dosky sú funkčné.
 Soubor:  20160827_184757.jpg
 Velikost:  292.34 kB
 Staženo:  139 krát
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 23:16    Předmět: Citovat
No ak by to niekto zapol už po rozbití panelu, tak určite niektorá dobrá už nebude.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 10:33    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Kedze ako som hovoril o tej toshibe GT30G123 nie je uvedené či má diodu alebo nie, ako je rýchly, Vge(off), kapacity atď, tak neexperimentuj, že ju použiješ aj miesto Renesas RJP30H1..
Ok Heno tak jestli jsem to správně pochopil tak za RJP dát IRG4BC40WPBF (izolovat pouzdro) a místo 30G124 by mohli být GT30123? nebo něco jiného?za info předem dík a pro Kubo ty paneli jsou HD (450 tuším i 490 ,2D-3D) a myslím že bude záležet i na revizi přeju příjemný den Charli100
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:21    Předmět: Citovat
panel tam bol tento
 Soubor:  20160827_184429.jpg
 Velikost:  289.3 kB
 Staženo:  168 krát
Strana 1 z 4
