Sat. prijímač ALMA T1000IR nejdú HD programy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 22:53    Předmět: Sat. prijímač ALMA T1000IR nejdú HD programy Citovat
Nazdar majstri,
tento prijimac by mal byt podobny ako prijimac AMIKO IRD 7800. Problem je v tom, ze ma problrm s HD programami. Obraz mrzne.
Vymenil som na skusku napajaci zdroj. Skontroloval som a nasledne vymenil vadne elektrolyty na MB. Ver. FW je 31, problem bol aj pri starsich verizach. Iny rovnaky prijimac funguje na tej istej antene OK.
Cital som aj diskusie na AB forum.
Vdaka.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že citlivost tunerů obou přijímačů je stejná? Tedy tím, že máš správně nastavenou anténu? Dělají to to všechny HD programy - myšleno polarizace a TP?
