Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 14 2016, 14:56 Předmět:
Ano. Vycházej z komplexního pohledu ze strany součástek a dostaň se k čistým spojům , minimálně na bílém podkladu s jakoukoliv barvou spojů s pájecímiplochami . Bílá jasná-tiskárna .
Zaslal: st prosinec 14 2016, 15:08 Předmět:
Jo , čistě z uvedených podkladů vytvořit předlohu pro domácí výrobu DPS ručně . např. tento test pro jasné zadání . z tohoto http://s-o.webnode.cz/rozdilovy-termostat-rt2ds/ obraz Z1WIRE.brd (44,4 kB)
Toto je klasická čtvrtrada ....... Pro uživatele jako já na dvě věci .
Jaka ctvrtrada zase?
Kdyz udelas co jsem napsal, dostanes kyzeny vysledek.
Proste vypni vsechny vrstvy (ikona layer setting...) tlacitkem None a zapni jen Bottom Pads Vias Dimension. V okne ktere vyskoci pred tiskem dej black, v pripade ze to budes kreslit podle papiru mirror (zrdcadleni)
Nevim jak jinak bych to uz napsal.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 15:59 Předmět:
Ale napsal jsi to dobře , ale člověk neznalý neví co s těmi názvy . FHonza to popsal tak , jak si to představuji . Ještě si tam připíše to zrcadlo , které se nastaví u toho nastavení tisku . Jo chlapi díky . Já jsem chtěl dostat tu bílou přímo na té předloze . No , když uživatel neví , že to nejde , ale při tisku se to převrátí .....
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 14 2016, 16:03 Předmět:
Když budeš tisknout přímo na transparentní fólii, tak zrcadlo nedávej. Otočí se to až přiložením fólie na desku před osvitem. Barva tisku pak bude blíž mědi a spoje se "nepodsvítí".
je možný udělat v Eaglu následující věc: Mám např. ARM STM32, kde vyvedu pin PB4 pomocí Wire o délce např. 1 čtvereček rastru popíšu ho a pak se někde v jiné části schématu na něj můžu odkazovat, tak že kde použiju tento název, tak to bude automaticky znamenat, že je pin propojený s PB4. Něco jako se používá u globálního napětí např. +5V, +3.3V apod. Je to možné? Např. zde to používají (Konektor vpravo nahoře).
Snažil jsem se to dohledat na internetu, ale nepřišel jsem na správné klíčové slovo, které by mi to dohledalo.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 14 2016, 21:53 Předmět:
Cesty se stejným názvem jsou neviditelně propojeny. Takže klidně vyvést jen kousek spoje od pinu schématické značky, pojmenovat PB4, pro jistotu dát ke spoji označení (funkce "label"), na kterémkoli místě schématu si začít vést nový spoj a ten následně pojmenovat také PB4. Eagle se zeptá jestli má tyto oba tyto spoje spojit. Potvrdit, opět umístit popisek (label) a je hotovo.
Aaa, tak to jsem ťulpas. Já ten název měnil, ale přes "Info" ikonku a řvalo mi to, že to není možný přejmenovat na stejný název, který už je použit. Kdybych líp četl ty hlášky, co to vyhazovalo, tak by mi to asi došlo. Ale nějak mě nenapdlo, že ikonka "name" bude dělat trochu něco jinýho. Samozřejmě díky chlapi.
