Zapojení elektromotoru
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 13:11    Předmět: Zapojení elektromotoru Citovat
Hezký dobrý den.
Prosím - mám elektromotor, který byl spouštěný přes relátko.
ze štítku:
Je to typ SKH 80-2B, 3 fáze, 1,1kW, 2,5A
IP 55 rv 2009 Y
Isol. Kl. F není uvedeno nic, (asi ný?) 77%, T
400V 50hz 2780 ot
cos fí 0,94
S1
Mám zde trochu víc vodičů, červený, černý, hnědy. Pak zde jenulový modrý, zem na kostru a jeden tenčí bílý.
Fáze byly napojené na první tři, nulák je jasný i se zemí. Ale nevím, k čemu slouží tenčí bílý drátek. Byl zapojen přes odbočku z relátka na černou fázi. Nevím, k čemu slouží - může mi prosím někdo poradit? Potřebuji zapojit motor přes vypínač na zdi, relátko jsem vytáhl ven.
Při nezapojeném bílém mi přijde, že se motor občas hůře roztočí (nevím, zda to není rozběh. kond.). Nevím, zda ho zapojovat či ne - nebo kam.
Pokud jdu od motoru na relátko, tak jde:
bílá kabel-> relátko, kde je značka A1-kostičkaA2->rozpínací kontakt 14/13 a černá fáze jde odbočkou na kontakt 13
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobře proměřit vinutí a případně foto svorkovnice.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Foto svorkovnice, foto štítku (kde by mohl být i uveden výrobce a hledat v jeho katalozích), zkusit nakreslit schemátko podle zapojení a podle naměřených údajů. Napadá mne, jestli ty přespočetné dráty nepatří vestavěnému kliksonu - bimetalu co hlídá přehřátí vinutí.
xshreck
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Spouštěcí relé bylo napojeno přímo na barevné dráty, které vedou dovnitř motoru - svorkovnice zde není. Je potřeba dělat tedy fotku?
vedou zde jak jsem psal: stejně tlusté červený, hnědý, černý, modrý. Pak tenčí bílý/světle šedý + šroubek na těle pro zem. Vše vede dovnitř motoru.
Jen k měření. Mám změřit pouze odpory mezi vinutími? či ještě něco jiného. Co jsem tu hledal, je toho víc - disponuji pouze multimetrem.
http://www.cantonigroup.com/en/motors/besel/product/142/sh-80-42b/ www (snad tj ono)
štítek
 Soubor:  20161215_002.jpg
 Velikost:  55.54 kB
 Staženo:  168 krát
schéma
 Soubor:  20161216_001.jpg
 Velikost:  55.23 kB
 Staženo:  183 krát
Naposledy upravil xshreck dne pá prosinec 16 2016, 8:20, celkově upraveno 2 krát.
xshreck
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
To by možná sedělo - co jsem hledal, tak "ksotička" by měl asi být přídržný kontakt relé a při poruše v motoru by se mohl přerušit a vypnout.
Motor jinak jede, párkrát se mi nezdál uplně rozjezd. nehřeje se. Dle kluků prej odsávání víc saje - osobně mi to přijde stejné.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Mě napadá, že ten bílý drátek bude vývod ze středu vinutí (motor je zapojený do hvězdy).
Pokud by jedna fáze za ěhu zmizela, tak na středu nebude 0V, tím pádem relé rozepne?
http://www.serviscentrum.cz/Vyp%C3%ADna%C4%8De-Tripus-Kedu-CK-Atilon-JIA-BEN-KLD/Vyp%C3%ADna%C4%8De-Tripus/Tripus-305_230
xshreck
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Uff, takže jen taková technická - pokud zapojím tento elektromotor napřímo na všechny 3 fáze, bílý vodič nezapojím, tak by to mělo jet normálně? Jsem v tomto trošku laik.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 13:41    Předmět: Citovat
Jako vynechat tenhle stykač/relé? Samozřejmě je to možné, ale nebudeš mít ochranu motoru (pro případ ztráty jedné fáze).
Bílý vodič dobře zaizoluj.
