WD800JD - mrtva elektronika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Je to tmava penova hmota a je v normalnom pevnom skupenstve Very Happy
Prenosova rychlost je 60 MB/s.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Smile tak to jo... ty disky s tim "hovnem" byly taky WD 3.5". Zrejme te hmote neco vadi, s necim reaguje. Bohuzel se nepovedlo zjistit co, byl to normalni PC z domu.
Kazdopadne jsem se tomu dost divil, vypadalo to jak naleptany
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Druhy kus s rovnakou zavadou - ale pre istotu sa vypol uz pri bootovani Linuxu. Prespajkoval som rovnake suciastky a odvtedy funguje bezchybne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Já mám podezření, že ta pěna reaguje s nikotinem. Někteří kuřáci kouří i doma u počítače.
Taky úplně přesně nevíme, jestli je to polyuretan (molitan).
rnbw ve vláknu t=78219 napsal(a):
datasheet SMOOTH L6268:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/1/1/AN1139.shtml
Obdobný dokument pro L7251 by se nenašel ???
Na serveru HDD Guru je k vidění jeho rentgenový snímek:
http://i.imgur.com/tZJ6yDx.jpg
Zkusil jsem z jednoho (spáleného) odbrousit pouzdro, ale (zatím ?) nemám k dispozici mikroskop, kterým by se dal čip nafotit.
Limitujícím faktorem není "zvětšení", ale "ostrost".
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Dalsi kus umrel, tentokrat to vyzeralo na konecnu - po zapnuti sa roztocil, parkrat zacvakal a zastavil. To parkrat zopakoval a potom to vzdal.
Na skusku som vymenil elektroniku za dobru a normalne sa rozbehol (ani EEPROM som neprehodil)! Ma 77579 hodin.
Premeral som diodovym testom konektor k hlavam a nenasiel som ziadny rozdiel oproti druhemu kusu.
[edit]
Zistil som, ze problem je v napajani. Namiesto 3,3V bolo 4,1V a namiesto -5V az -7V. Toto napajanie riadi SMOOTH, tak som ho vymenil. Napatia su uz OK, ale stale to rovnako nefunguje, asi je poskodene este nieco dalsie (procesor?). Vymenim dosku za inu s vadnym SMOOTHom a ten prehodim.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Teraz tu mam WD2500AAJS s rovnakym problemom - uplne mrtvy. Je tam SMOOTH L7251 a nevyzera byt vadny. Procesor ma napajanie, jeho krystal kmita - ale to je vsetko. Vobec nekomunikuje s PC, neroztoci sa.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 21:44    Předmět: Citovat
V poslednej dobre sa objavilo vela vadnych WD800JD s rovnakym problemom - odpor R050 (0,05 ohm SMD 1206). Odpor sa bud prerusi alebo sa zvysi jeho hodnota asi na 1 ohm. Bez miliohmmetru sa to da merat meracom ESR. Blbe je, ze tieto odpory nemaju nikde u nas na sklade.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Odpory som zohnal a skumal par problemovych diskov. Na novom odpore je ubytok okolo 16mV (len samotna doska bez mechaniky). Na vadnom je aj nad 200mV. Nasledkom toho je nizke napatie 1,4V a sposobuje to nahodne timeouty alebo vypinanie disku.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Dalsie dve zahadne zavady:
1. BIOS pise SMART command failed, disk je extremne pomaly, robi chyby pri citani. Na -5V vetve bolo len -3,8V. Vadny odpor R73 (10K2). Po jeho vymene disk normalne funguje.
2. Disk mrtvy, vyhorena diera v RAM. Na 3,3V vetve napatie nad 4 V. Vadny R41 (2K32). Po jeho vymene napatie OK, po vymene RAM disk funguje.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Dalsia zahada: disk sa rozbehne, cvaka a zastavi. Vyzera to na na vyhodenie (vadna hlava alebo poskodena platna).
Ale po vymene dosky to prestalo. Nasiel som vadny R33 (1K). Po jeho vymene disk funguje. Ma 90301 hodin, 0 realokovanych sektorov.
Mam podozrenie, ze uhyn odporov sposobuje ta penova hmota, ktora je medzi doskou a telom disku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Ty s těma diskama jedeš jak dráha. Smile Asi taky vytáhnu ty 2-3 kusy WD, co se mi tu válí. Ale je otázka, zda má dnes vůbec smysl se zabývat diskama IDE 330-500 GB.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 8:28    Předmět: Citovat
jestli ta pěnovka je vulkanizovaná sírou, pak se s ní ty "standardní" komponenty s (malým/vlastně jakýmkoliv) obsahem stříbra srovnávají poměrně těžce.. Na to jsou určeny sulphur robustní komponenty, kde je zpravidla nějaká dodatečná ochrana overcoatem..
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:56    Předmět: Citovat
mám tady taky jeden disk 1TB od WD
pod deskou má takový "mastný" molitan a sežranou desku a všechny obnažené plochy jsou černé . . .
marně hledám závadu po chvilkách už několik dnů a nemohu nic najít . . .
 Velikost:  174.04 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  193.6 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  245.25 kB
 Zobrazeno:  210 krát
 Velikost:  129.18 kB
 Zobrazeno:  192 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Zoxidovane (ci ake) plochy su u diskov WD bezne. Maju to uz od vyroby mnohe kusy.
Ak nemas funkcny kus na porovnanie, tak sa problem hlada tazko. Rozbehne sa, komunikuje s PC?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Dalsi zahadny kus. PC s nim normalne nabootovalo, akurat bol problem s databazou. V SMARTe 5 pending sektorov. Pri naslednej kontrole bolo necitatelnych vela sektorov. Vymenil som klasicky vadny R050 (uz ich menim preventivne, ked ubytok na nom je viac ako 17mV) a chcel som disk prepisat nulami.
Rychlost zapisu je vsak tragicka (10MB/s). Citanie je vporiadku (60MB/s). Skusil som prehodit dosku a s druhou je vporiadku aj zapis! Napatia ale sedia (3,3V, 1,38V, -5V). Nasiel som zvod v diode D5 (na -5V), po vymene sa vsak nic nezmenilo...
[edit]
Tak robil to R120. Merac ESR ukazal 1R, dobry ukazuje "skrat". Po vymene je aj zapis vporiadku.
Strana 2 z 9
