Elektrická trouba vyhazuje chránič
slav3k
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 18:58    Předmět: Elektrická trouba vyhazuje chránič Citovat
Dobrý den,
prosím, poradíte jak postupovat při diagnostice problému co nám nastal u nás na bytě v Brně?
To si takhle večer rozehřívám troubu - otočným přepínačem jsem zvolil na ohřev režim s ventilátorem, poté se rozhodnu, že přepnu na normální ohřev oběma topnými tělesy. Takže otáčím kolečkem, přitom projdu stavem "0" neboli vypnuto a poté přepnu na zmíněný ohřev dvěma tělesy. Jenomže při přepnutí z nuly na obě tělesa náhle vypadnul proudový chránič.
Tak si říkám ok to se stává, jdu nahodit chránič, jenže tím že ho nahodím, najednou vyletí jistič.
Vypojuji troubu ze zásuvky a nahazuji jistič i chránič, jenže nejde to na poprvé, vždycky párkrát ten chránič vyhodí jistič, dokonce i jistič "za dveřmi" pro celý byt. Až tak na třetí pokus se mi podaří chránič a jistič pro zásuvky nahodit.
A teď si říkám, čím to ? A hlavně co tak náhle se pokazilo na troubě?
Není spíš možné, že tím přepnutím rychlým trouby z nuly na zapnuto jsem dal nějak nafrak jističi a ten je pokažený?
Bude mi pro diagnostiku problému stačit multimetr? Lze prostě měřením odporu zjistit izolační odpor mezi L a PE ?
Díky za každou radu.
 Soubor:  15515559_10208614320180196_1533583268_o.jpg
 Velikost:  47.53 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  15515986_10208614320620207_765332618_o.jpg
 Velikost:  65.15 kB
 Staženo:  266 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Závada bude nejspíš na druhém tělese.Na diagnostiku stačí multimetr a hlava.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Některá ze spirál bude nejspíš KO.Je třeba ale měřit.Multimetr nestačí.Pozvěte někoho kdo dělá revize elektropřístrojů,ať vám změří izolační odpor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Jednak multimetr může, ale nemusí naměřit nějaký svod, to je lepší měřit větším napětím, a také se to nemusí projevit na studené spirále...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Píše, že mu nešel nahodit chránič s jističem při troubě vytažené ze zásuvky, tak jestli nemá problém někde jinde a trouba jen svým (třeba ani normu nepřekračujícím) svodem ten chránič dorazí.
slav3k
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Jo to mě taky právě napadlo, že ten chránič tak velmi neochotně naskakuje, někdy na podruhé, někdy na potřetí. Je to normální? To by mohlo indikovat odcházející chránič a nebo nějaký svod proudový v rozvodu? (trouba vypojená)
Asi nemáte někdo doporučení na nějaký férový servis v Brně na tohle? Asi to tedy nebudu schopen sám vyřešit.
Ovšem je pravda, že ta trouba to vždy vyrazí. Například rychlovarka 2000W to nevyrazí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Výrobce chrániče je jeden z hodně dobrých. Zkusit trápit nahodit/vyhodit test. tlačítkem. Bacha, ne stokrát z sebou. Buď se chytne a rozchodí, nebo výměna.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Když píše že mu vyhazuje fíčko ikdyž má odpojenej šporhelt,tak závada bude na trase.Zkontroluj zásuvku(pokud je šporhelt jednofázovej)nebo jukni do sporákové kombinace jestli nejni něco v nepořádku tam.
Teď jsem si všimnul.Ten chránič je zapojenej na celou instalaci nebo jen na tu myčku,troubu a digestoř?Jestli na celou instalaci,tak může bejt závada kdekoliv v bytě.Je to ale naprd,dávat jeden chránič na celej kvartýr.Cokoliv ti vyhodí fíčko,tak jsi bez šťávy všude.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Hlavně taky píše, že mu nahazování chrániče vyhodí jistič, i ten hlavní za dveřmi. Takže to nebude jen nějaký svod izolace, to jde tvrdě do zkratu. Ať už někde v zásuvce, nebo něco skutečně mechanicky rozpadlého v tom chrániči.
Co se stane, když se shodí jistič "trouba, myčka digestoř"? Pak to jde nahodit normálně, nebo to blbne i tak?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:19    Předmět: Citovat
Shoď všechny podružné jističe jednotlivých okruhů. Jestli i pak bude fíčko blbnout, je pravděpodobně vadné. Jestli ne, nahazuj postupně okruhy a zkoušej, který to dělá.
slav3k
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Je to skutečně na všechny zásuvky (dnes po práci ještě procvakám důkladně všechny jističe abych zmpoval situaci). Ovšem ten proudový chránič vyrazí vždy a spolehlivě ta trouba. Dnes ráno jsem zkoušel - digitální obvod na troubě (hodiny, časovač atd) je na jiný okruh (to je ta trouba, digestoř,...) a vytápění v troubě je v zásuvkovém okruhu.
Bohužel když jsem troubu zapnul a nastavil ohřev, tak ve chvíli, kdy jsem otočil termostatem že se ohřev zapnul prásk - chránič vyletěl. A takto je pokus bezpečně opakovatelný do nekonečna.
Naposledy upravil slav3k dne pá prosinec 16 2016, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
slav3k
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Ještě tedy dnes ráno, když jsem zkusil vyhodit chránič troubou (ano povedlo se) tak zase chránič v pohodě naskočil a nic nevyrazil.
Jinak co se zpaojení chrániče týče, jsem si téměř jistý, že ten chránič je prostě v sérii s jističem pro zásuvky. jelikož když vyletí chránič, všechny zásuvky vyletí s ním ale už nic jiné. No asi mi nezbyde než zavolat odpornou pomoc Sad
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Tohle teda bude spíš přepínač trouby.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 15:28    Předmět: Citovat
Jestli má v zásuvce na 230 topná tělesa trouby v obvodu s chráničem a v jiné zásuvce na 230 má elektroniku sporáku bez proudového chrániče, tak je to velmi svérázná instalace. A stačí svod mastnotou (zažil jsem)...
Takže slav3k, jak to je zapojené?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Dle mého názoru, pomůže důkladné zmapování celého zapojení, a posléze důkladné měření. Smile
