tak to jo... ty disky s tim "hovnem" byly taky WD 3.5". Zrejme te hmote neco vadi, s necim reaguje. Bohuzel se nepovedlo zjistit co, byl to normalni PC z domu.
Kazdopadne jsem se tomu dost divil, vypadalo to jak naleptany
Zkusil jsem z jednoho (spáleného) odbrousit pouzdro, ale (zatím ?) nemám k dispozici mikroskop, kterým by se dal čip nafotit.
Limitujícím faktorem není "zvětšení", ale "ostrost". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34654 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 27 2017, 20:30 Předmět:
Dalsi kus umrel, tentokrat to vyzeralo na konecnu - po zapnuti sa roztocil, parkrat zacvakal a zastavil. To parkrat zopakoval a potom to vzdal.
Na skusku som vymenil elektroniku za dobru a normalne sa rozbehol (ani EEPROM som neprehodil)! Ma 77579 hodin.
Premeral som diodovym testom konektor k hlavam a nenasiel som ziadny rozdiel oproti druhemu kusu.
[edit]
Zistil som, ze problem je v napajani. Namiesto 3,3V bolo 4,1V a namiesto -5V az -7V. Toto napajanie riadi SMOOTH, tak som ho vymenil. Napatia su uz OK, ale stale to rovnako nefunguje, asi je poskodene este nieco dalsie (procesor?). Vymenim dosku za inu s vadnym SMOOTHom a ten prehodim.
Zaslal: po duben 16 2018, 18:38 Předmět:
Teraz tu mam WD2500AAJS s rovnakym problemom - uplne mrtvy. Je tam SMOOTH L7251 a nevyzera byt vadny. Procesor ma napajanie, jeho krystal kmita - ale to je vsetko. Vobec nekomunikuje s PC, neroztoci sa.
Zaslal: čt červenec 12 2018, 21:44 Předmět:
V poslednej dobre sa objavilo vela vadnych WD800JD s rovnakym problemom - odpor R050 (0,05 ohm SMD 1206). Odpor sa bud prerusi alebo sa zvysi jeho hodnota asi na 1 ohm. Bez miliohmmetru sa to da merat meracom ESR. Blbe je, ze tieto odpory nemaju nikde u nas na sklade.
Zaslal: so září 01 2018, 17:09 Předmět:
Odpory som zohnal a skumal par problemovych diskov. Na novom odpore je ubytok okolo 16mV (len samotna doska bez mechaniky). Na vadnom je aj nad 200mV. Nasledkom toho je nizke napatie 1,4V a sposobuje to nahodne timeouty alebo vypinanie disku.
Zaslal: po září 24 2018, 21:44 Předmět:
Dalsie dve zahadne zavady:
1. BIOS pise SMART command failed, disk je extremne pomaly, robi chyby pri citani. Na -5V vetve bolo len -3,8V. Vadny odpor R73 (10K2). Po jeho vymene disk normalne funguje.
2. Disk mrtvy, vyhorena diera v RAM. Na 3,3V vetve napatie nad 4 V. Vadny R41 (2K32). Po jeho vymene napatie OK, po vymene RAM disk funguje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 26 2018, 22:54 Předmět:
Ty s těma diskama jedeš jak dráha. Asi taky vytáhnu ty 2-3 kusy WD, co se mi tu válí. Ale je otázka, zda má dnes vůbec smysl se zabývat diskama IDE 330-500 GB. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 27 2018, 8:28 Předmět:
jestli ta pěnovka je vulkanizovaná sírou, pak se s ní ty "standardní" komponenty s (malým/vlastně jakýmkoliv) obsahem stříbra srovnávají poměrně těžce.. Na to jsou určeny sulphur robustní komponenty, kde je zpravidla nějaká dodatečná ochrana overcoatem..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 27 2018, 9:56 Předmět:
mám tady taky jeden disk 1TB od WD
pod deskou má takový "mastný" molitan a sežranou desku a všechny obnažené plochy jsou černé . . .
marně hledám závadu po chvilkách už několik dnů a nemohu nic najít . . .
Zaslal: pá květen 17 2019, 21:42 Předmět:
Dalsi zahadny kus. PC s nim normalne nabootovalo, akurat bol problem s databazou. V SMARTe 5 pending sektorov. Pri naslednej kontrole bolo necitatelnych vela sektorov. Vymenil som klasicky vadny R050 (uz ich menim preventivne, ked ubytok na nom je viac ako 17mV) a chcel som disk prepisat nulami.
Rychlost zapisu je vsak tragicka (10MB/s). Citanie je vporiadku (60MB/s). Skusil som prehodit dosku a s druhou je vporiadku aj zapis! Napatia ale sedia (3,3V, 1,38V, -5V). Nasiel som zvod v diode D5 (na -5V), po vymene sa vsak nic nezmenilo...
[edit]
Tak robil to R120. Merac ESR ukazal 1R, dobry ukazuje "skrat". Po vymene je aj zapis vporiadku.
