Divný vypínání PC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 9:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Třeba, ale je to starší socket, takže ne Skylake CPU. Ve mně tedy značky jako Onda, Colorfull nevyvolávají žádné nadšení a ani ty ceny nejsou nízké.
Klidně lze koupit třeba takovouto desku: https://www.czc.cz/gigabyte-b150m-hd3-ddr3-intel-b150/177967/produkt
i3: https://www.czc.cz/intel-core-i3-6100/179320/produkt
nebo levnější Pentium: https://www.czc.cz/intel-pentium-g4500/180162/produkt
Paměti podle desky, pokud DDR3, tak ke Skylake procesorům DDR3L.
Naposledy upravil xsc dne út prosinec 13 2016, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 13:15    Předmět: Citovat
bude kompaktibilná grafická karta : GIGABYTE GTX 1050 ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Samozřejmě jako jakákoliv jiná PCIe, ale přijde mi to jako zbytečnost. Pokud se negamesí novinky, tak ta GTS250 stačí na všechno, jen trochu víc žere. Mně stačí i integrovaná HD530 v i5-Skylake a to i pro stříhání videa, na hraní ale moc není.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:04    Předmět: Citovat
jj GTS250 mi postačí
Mimochodom len tak som si prezeral komponenty a zaujal ma údaj : kvalitné komponenty s certifikáciou Military Class 4.
Patria sem hlavne nové titánové cievky a tmavé kondenzátory, ktoré sú charakteristické svojou vyššou odolnosťou pri zaťažení a prehrievaní. Navyše sa chváli životnosťou, ktorá presahuje až 10 rokov.
https://www.alza.sk/msi-b150-night-elf-d3755586.htm?catid=18856815
ide len o nejaký marketingový ťah ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Jde...
A mají 10 let záruku???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Titanove cievky, to je teda pekna blbost...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Jde o marketing. Ale už delší dobu se místo běžných elytů používají kondenzátory s pevným dielektrikem a od té doby poruchovost výrazně klesla. Doby, kdy jsem na desce běžně měnil třeba 10 elytů, už jsou dávno pryč.
Strana 6 z 6
