Zaslal: út říjen 18 2016, 14:51 Předmět: úprava 3D tiskárny Geeetech I3 pro B na plotter (přesunuto)
Zdravím, nedávno jsem tu měl vlákno ohledně koupě tiskárny Geeetech I3 z ebaye. Chtěl by na druhou stranu namontovat lihovej fix a kreslit tím plošňáky. Je nějakej software co by mi vygeneroval Gcode nebo cestu složenou z kartézských souřadnic ze který bych pak ho nějakým algoritmem vygeneroval?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 18 2016, 16:36 Předmět:
Všechny plošákovníky, co generují Gerber vlastně taky dělají g-code. V dobách Orcadu 386 byl Gerber vlastně jen středová čára spoje XY do dalšího bodu XY. Její šířka byla definovaná průměrem a tvarem clonky co byly definovaný v pomocným souboru. Tenhle systém pochází z dob, co se plošáky svítily na fotoplotrech a skutečně jezdily jednotlivý spoje rychlostí, co stačila osvítit film. Dnes se to už takhle nedělá, všechno se rastruje ale zpětná kompatibilita tam určitě je.
Na netu je volně k stažení konverze pro vrtání z Excellon formátu, co leze z plošákovníků, na g-code pro CNC frézku. Možná že někde najdeš konverzi co udělá z Gerberu a souboru clonek požadovanej G-code.
Ty bys vlastně potřeboval přesně to, jak se daly plošáky vykreslit tuží na klasickým písátkovým ploteru třeba HP7475. Ten vykresloval čáry jednu vedle druhý podle zadaných průměrů per, vymalovával kolečka a pod. Jelo to přes formát HPGL, Orcad ho uměl exportovat. Zkus, jestli tvůj plošákovník nemá export do HPGL, dřív to byl u plošákovníků standard. HPGL je podobnej g-codu, zase čára z XY do XY. Možná že na netu bude taky konverze. Vím, že chlapi v Přelouči uměli různý konverze v obyčejným dosovým textovým editoru, takže to moc složitý nebude. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 18 2016, 17:49 Předmět:
Já pro 2D frézu používal CamBam http://www.cambam.info/ _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
už jsem na to přišel vezmu vyexportovanej obrázek, dám do do 3D builderu, uložím jako stl soubor, dám to do cury, u retrakce dám aby se zvedl extruder a hotovo teď to akorát vyzkoušet
Hele, a co kdyby ses vybodnul na kreslení lihovým fixem po plošňáku a prostě rovnou na desku natisknul jednu vrstvu ABS plastu a pak to odleptal .... to by nefungovalo? Když bude ta měď odmaštěná a opucovaná, tak by to ABS (nebo i jinej plast co se tiskne) na tom mohlo držet a zafungovat jako leptací maska .... a pak to po odleptání smýt acetonem a máš hotovo ...
Jsem mimo nebo by to mohlo fungovat? Napadlo to už někoho?
Zaslal: st květen 02 2018, 17:33 Předmět:
Taky pozdě ale to, co psal Lumptom je blbost. ABS se tiskne na podložku s teplotou cca 100-110 st. C. Navíc podložka musí být napatlaná třeba Koreskou, nebo ABS jujce. Po skončení tisku se rozdílným pnutím ABS od podložky velmi často utrhne. Tudy cesta nevede.
Já jsem kdysi natiskl pár motivů na sublimačce Epson Stylus R300. Je na potisk CD, takže menší desky velikosti CD na tom šly. Jenže pak po pauze v horkým létě zamrzla tisková hlava a protože je sublimák skoro nerozpustnej, šla do SD. _________________ Jirka
