Měření otáček rotoru
PiWis
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:33    Předmět: Měření otáček rotoru Citovat
Zdravím, potřeboval bych měření otáček rotoru, max. 1200ot./min.
Byl by někdo ochotný jej udělat a kolik by stál.
Narazil jsem na tento odkaz, ale určitě bych sis tím neporadil.
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/pocitadlo-s-hallovou-sondou-funkci-automatickeho-vypnuti
Díky piwis
Naposledy upravil PiWis dne pá prosinec 16 2016, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Asi lepší koupit hotový výrobek, ne?
otáčkoměr
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Naprogramovanej PIC by měl jít objednat.Zkus najít ten časák a kouknout do něj.
Jinak -program pro PIC se dá napsat,ale zabere to čas.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 19:34    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud tedy myslíš otáčkoměr do ruky - na příležitostné změření otáček, dá se sehnat poměrně "slušný" a za rozumný peníz. Když si spočítáš náklady na stavbu (součástky, materiál, strávený čas, poštovné apod.), vyjde ti nakonec ten "homebastl" dráž.
Viz. např. tento typ:
Za rozumný peníz je zrovna k mání na Aukru, či na e-bay. Jinak kamenné prodejny v ČR ho mají za vyšší peníz (tedy vč. 2-leté záruky!) - např. J-shop, či Hadex apod. Stačí na Googlu zadat "Laserový bezkontaktní otáčkoměr " a hledat.
-- Gepard --
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 19:50    Předmět: Citovat
a co z ebay tohle za cca 270Kč ?
http://www.ebay.com/itm/252347218191
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 19:56    Předmět: Citovat
V tom odkaze tazatele je počítadlo počtu otáček (nikoliv měření rychlosti otáčení).
Co vlastně tazatel ma na mysli ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 20:05    Předmět: Citovat
S těma vyobrazenýma otáčkoměrama souhlasím. Na měřenou hřídel uděláš stříbřenkou značku, nebo nalepíš kus bílý izolačky a odražený laserový paprsek Ti odečte otáčky. Výhodou je, že se hřídele nemusíš dotýkat. Nevýhodou je jen nutná "příprava" hřídele před měřením.
Jinak lze otáčky měřit i synchronníma motorkama, či dynamem z kola a čítačem, který je součástí některých multimetrů. Nevýhodou je nutný přepočet jednak z Hz na ot/min, ale též napřed dělit koeficientem "počet páru pólů" (u dynama z kola jsou tuším 3 - je to drápkový alternátor). Když jsem měřil já otáčky čehosi, použil jsem synchronní motorek z čehosi, měl stejný počet pólových dvojic, jako motorek SMR, ale byl na 12V.
PiWis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 21:24    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Vlastně bych potřeboval umístit snímač a digitální panelové měřidlo na kryt přístroje.
Poraďte kde něco takového koupit.
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Takže jde o měření rychlosti otáčení hřídele ?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 22:03    Předmět: Citovat
To je jako by jsi se ptal na úhlovou rychlost.
Takže je třeba celkový počet otáček nebo
otáčky za minutu?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Myslím, že tazatel to napsal jasně už v prvním příspěvku:
Takže otáček za minutu, čili rychlost otáčení - to není jasné?
Vlastně bych potřeboval umístit snímač a digitální panelové měřidlo na kryt přístroje. Poraďte kde něco takového koupit.
To, řekl bych, není dobře položená otázka. Jedna věc je nějakou elektroniku a snímač koupit/ubastlit, druhá a možná obtížnější, jak snímač vhodně umístit na motor ke hřídeli, kam dát elektroniku, jak s napájecím zdrojem pro to. Předpokládám, že ten motor není z výroby nijak požadavku měření otáček přizpůsoben, takže to bude chtít individuální mechanickou konstrukci a provedení. Proto správná otázka není kde to koupit, ale kdo to celé udělá, včetně rozhodnutí, co by bylo v konkrétním případě nejlépe pořídit a jak to mechanicky spojit s motorem i s ohledem na ochranu proti mechanickému poškození, prachu, vodě atd.
PiWis
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
otáčky za minutu?
Jde o otáčky za minutu
PiWis
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 1:38    Předmět: Citovat
Chlapi omlouvám se za zmatek. Nemohl jsem průběžně sledovat celou diskusi.
Ta věc se má následovně.
Mám motorgenerátor, který má vnitřní stator a tedy vnější rotor, u kterého potřebuji sledovat nastavené maximální otáčky 1200 za minutu. Celý přístroj bude pod kapotou v suchu a teple domova a umístění čidla i elektroniky nebude prakticky ohrožované ničím.
Čidlo by mohlo být umístěné uvnitř kapoty, v blízkosti rotoru a digitální měřidlo na kapotě zvenčí.
Neuvědomill jsem si, jak nedostatečně popsaný dotaz jsem vložil.
piwis
hakamusai
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 7:50    Předmět: Citovat
V tom případě můžeš klidně použít zařízení,který sem dal "dobrman".Dají se použít i ty ruční,ale asi by bylo vhodný to nějak vykuchat a přizpůsobit.Na netu by se určitě našly i další schémata,případně i stavebnice.
V odkaze co jsi dal je zařízení pro měření počtu otočení hřídele (proto to nedorozumění).
PiWis
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Díky, to bude zřejmě ono, snad se s tím nějak poperu.
Přeji vám pěkné svátky
piwis
