Samsung plasma PS51D550, nestartuje
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:18    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ak by bol záujem, tak niekde doma mám odložené komplet dosky z PS51D450 mali by byť rovnaké ako v 550. Tv mala rozbitý panel, tak predpokladám, že dosky sú funkčné.
No Kubo malinko se to neshoduje ale posílám štítek i ozn desky ok
 Soubor:  Muj panel.jpg
 Velikost:  93.65 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  Označení X.jpg
 Velikost:  90.81 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  X-SUS.jpg
 Velikost:  92.19 kB
 Staženo:  39 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Tak nejak som to myslel.
Panely sú trosku iné napätiami, ale to bolo bežné čo várka a pomaly aj kus panelu, to iné napätia, preto to tam aj píšu.
X doska vyzerá byt tá istá, len na tvojej je o jeden foliák viac ako na kubovej.
Napätia skontroluješ, prípadne dostavíš podľa štítku tvojho panelu, keď to pojde zapnúť a panel je ok.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Tak tá doska má to isté označenie ako tvoja. ALE!!! má iné tranzistory osadené a niektoré kondíky tiež chýbajú, tak ja už neviem čo samsung robí za bordel. Ale už asi tuším podľa tých písmen vytlačených na chladiči.
DH - Display HD
DF - Display fuul HD
A teraz k osadeným tranzistorom a diodam na chladiči:
D4202 - SF10A400H
Q4202 - 30G124
D4505 - SF10A400H
Q4504 - neosadený
Q4503 - FGPF4536
D4103 - SF10A400H
Q4101 - FGPF4536
Q4104 - neosadený
Q4401 - SMK1820
Q4402 - SMK1820
Q4301 - FGPF4536
Q4302 - neosadený
D4302 - SF10A400H
tranzistor a diody na plošáku
Q4601 - SMK730
D4501 - SF10A400H
D4502 - SF10A400H
Pozdravuje Vás Martin
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Ok Kubo to je fakt že jsem to už psal někde výše že těch desek jen HD je v nabídkách dost ale na FUll HD je míň (spíš žádná) a záměna není doporučená (někomu to jede ale?)co tu mám je Ful HD měla by tam být štítek rev.1,3 a FHD tak nevím jestli to bude číst Heno třeba se nám vyjádří co dál Charli100
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 16:58    Předmět: Citovat
moja doska
 Soubor:  20161216_165627.jpg
 Velikost:  288.41 kB
 Staženo:  50 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Ty budeš mať asi na čiarovom kode FA763
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:10    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
moja doska
nevím kde hledat označení čár kodu ok už vím je to tak na čár.kodu je TA 763A ... pokud dobře vidím Charli100
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Tak to povrdzuje tie rôzne dosky podľa druhu panelu. Ako dosky sú rovnaké, len osadenie súčiastok je iné. Ja mám LJ92-01759A a ty potrebuješ LJ92-01763A.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:33    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Tak nevím kontrola co je vidět
Z části kontrola je to dost jiné.txt
 Soubor:  Z části kontrola je to dost jiné.txt
 Velikost:  507 Bajtů
 Staženo:  57 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Tie igbt sú pomaly rovnakých parametrov. FGPF je trošku lepší. U teba sú osadené po dva kusy, lebo spotreba tvojho panelu to vyžaduje.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Tažko riect prečo to takto miešajú, môžeš sa rozhodnúť čo urobíš...
Len tie FGPF4536 majú Tf príliš vysoký čas a tak zrejme použili na FULL HD tie toshiby a teda zrejme sú rýchlejšie, ale to je len čistý dohad.
Naposledy upravil Heno dne pá prosinec 16 2016, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:56    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ok tak co navrhuješ skusit nebo se zabývat nákupem a výměnou nebo to skusit co to vyvede?co mslíš skusil by jsi to? Charli100
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Prosím, používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Každopádne by som na moju dosku osadil dva kusy FGPF čo tam podľa tvojej chýbajú a doplnil chýbajúce kondíky. Ináč by som to nezamieňal.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 18:04    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
lepší v čom?
Spotreba panelu bude rovnaká, len rýchlosť pri fullHD je vyššia ako HD ready...
Charli100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Tak Heno a Kubo k čemu se přiklonit skusit nebo jít do nákupu a oprašit nebo skusit panel od Kubo co na to chlapci ten TV je už můj čili byl i názor zahodit(vrátit)ale je to výzva samo může být i jiný problém
Strana 2 z 4
