LED TV Philips 32pfl400/H/12
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 9:43    Předmět: LED TV Philips 32pfl400/H/12 Citovat
Na tv se po zapnutí objeví obraz přesípacích hodin , po cca 10s nejde nic.
Napětí zdroje se zdají být v pořádku. Závada nastala po dlouhé době
nepoužívání TV. Co s tím ???
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:00    Předmět: Citovat
32PFL400? presný typ je teda?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 17:26    Předmět: Citovat
ok1rz napsal(a):
Na tv se po zapnutí objeví obraz přesípacích hodin ... ... Co s tím ???
Opravit "přesípací" hodiny.
ok1rz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Správný model je Ph PFL4007H/12.rz
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Heno dne čt březen 23 2017, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
ok1rz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Nezkutečné. Funguje to. Děkuji všem za odpovědi. Nahrál jsem SW na flash
a okamžitě po zasunutí do TV nahlásila , že v TV není žádný SW. Bez zasunuté flashi však je TV naprosto mrtvá. Po tomto úkonu při prvním
zapnutí už svítí nápis PHILIPS , při druhém zapnutí začínají fungovat
některá boční tlačítka , při třetím zapnutí už svítí nápis vyber SW a dokonce TV začala reagovat na DO. A pak už je klasika. Tak nám zase pomohlo trochu " šarlatánství" rz.
Heno
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 0:09    Předmět: Citovat
Uvidime dokedy ak som pochopil, flash v tv v takom zlom stave, že soft išiel nahrat tak aby fungoval až na tretí krát.
To znamená, že pri každom nahrávaní našiel cpu v tv ďalšie vadné bloky vo pamati, ktoré je treba preskakovať. Takže kolko ešte ostáva dobrých rezervných blokov? Keď sa minú, tv skape nadobro.
Preto nešpekuluj s neto a smart funkciami, nech vydrží čo najdlhšie.
