Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 11:36 Předmět:
Asi lepší koupit hotový výrobek, ne?
otáčkoměr _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 19:34 Předmět:
Zdárec,
pokud tedy myslíš otáčkoměr do ruky - na příležitostné změření otáček, dá se sehnat poměrně "slušný" a za rozumný peníz. Když si spočítáš náklady na stavbu (součástky, materiál, strávený čas, poštovné apod.), vyjde ti nakonec ten "homebastl" dráž.
Viz. např. tento typ:
Za rozumný peníz je zrovna k mání na Aukru, či na e-bay. Jinak kamenné prodejny v ČR ho mají za vyšší peníz (tedy vč. 2-leté záruky!) - např. J-shop, či Hadex apod. Stačí na Googlu zadat "Laserový bezkontaktní otáčkoměr " a hledat. _________________ -- Gepard --
S těma vyobrazenýma otáčkoměrama souhlasím. Na měřenou hřídel uděláš stříbřenkou značku, nebo nalepíš kus bílý izolačky a odražený laserový paprsek Ti odečte otáčky. Výhodou je, že se hřídele nemusíš dotýkat. Nevýhodou je jen nutná "příprava" hřídele před měřením.
Jinak lze otáčky měřit i synchronníma motorkama, či dynamem z kola a čítačem, který je součástí některých multimetrů. Nevýhodou je nutný přepočet jednak z Hz na ot/min, ale též napřed dělit koeficientem "počet páru pólů" (u dynama z kola jsou tuším 3 - je to drápkový alternátor). Když jsem měřil já otáčky čehosi, použil jsem synchronní motorek z čehosi, měl stejný počet pólových dvojic, jako motorek SMR, ale byl na 12V.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 22:53 Předmět:
Myslím, že tazatel to napsal jasně už v prvním příspěvku:
Zdravím, potřeboval bych měření otáček rotoru, max. 1200ot./min.
Takže otáček za minutu, čili rychlost otáčení - to není jasné?
Vlastně bych potřeboval umístit snímač a digitální panelové měřidlo na kryt přístroje. Poraďte kde něco takového koupit.
To, řekl bych, není dobře položená otázka. Jedna věc je nějakou elektroniku a snímač koupit/ubastlit, druhá a možná obtížnější, jak snímač vhodně umístit na motor ke hřídeli, kam dát elektroniku, jak s napájecím zdrojem pro to. Předpokládám, že ten motor není z výroby nijak požadavku měření otáček přizpůsoben, takže to bude chtít individuální mechanickou konstrukci a provedení. Proto správná otázka není kde to koupit, ale kdo to celé udělá, včetně rozhodnutí, co by bylo v konkrétním případě nejlépe pořídit a jak to mechanicky spojit s motorem i s ohledem na ochranu proti mechanickému poškození, prachu, vodě atd.
Chlapi omlouvám se za zmatek. Nemohl jsem průběžně sledovat celou diskusi.
Ta věc se má následovně.
Mám motorgenerátor, který má vnitřní stator a tedy vnější rotor, u kterého potřebuji sledovat nastavené maximální otáčky 1200 za minutu. Celý přístroj bude pod kapotou v suchu a teple domova a umístění čidla i elektroniky nebude prakticky ohrožované ničím.
Čidlo by mohlo být umístěné uvnitř kapoty, v blízkosti rotoru a digitální měřidlo na kapotě zvenčí.
Neuvědomill jsem si, jak nedostatečně popsaný dotaz jsem vložil.
piwis
V tom případě můžeš klidně použít zařízení,který sem dal "dobrman".Dají se použít i ty ruční,ale asi by bylo vhodný to nějak vykuchat a přizpůsobit.Na netu by se určitě našly i další schémata,případně i stavebnice.
V odkaze co jsi dal je zařízení pro měření počtu otočení hřídele (proto to nedorozumění).
