thomson 21MG130
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 19:53    Předmět: thomson 21MG130 Citovat
zdravim potreboval by som helfnut keby mal niekto schemu toho tv mam tam totiz to odstreleny trandak zial cislo je fuc.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Malo by to byť chassis TX807C. Hľadaj podľa toho - napr. na: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
tibi
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 6:26    Předmět: Citovat
dik,nasiel som to!
tibi
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 18:22    Předmět: Citovat
zdravim tak uz som pokrocil o ten krocik. tv uz ide ale moc sa zohrieva mosfet v zdroji. moze to byt tym ze tam mal byt typ STP3NB90FP a ja son dal 2SK2545 ALEBO ESTE TAM BUDE INA CHYBA?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Najlepšie je dat taki,aki tam bol...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:41    Předmět: thomson Citovat
2SK2545 je dobrý tranzistor a isto nahradí ten pôvodný, ktorý nieje nič
extra.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 19:47    Předmět: Citovat
já mám ten sám problém,vyměnil jsem fet a ještě pozici TP022 bc337, do kolektoru fetu jsem dal žárovku a když najíždím síťovým napětím tak při 30V začíná startovat,ale při 60V se otevře naplno a přestane kmitat.A nemohu se ničeho dopátrat a bojím se to zapnout natvrdo.Dík
Pesko
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 20:05    Předmět: thomson Citovat
Daj to natvrdo. V najhoršom prípade jeden FET obetuješ.
Ono to s tou žiarovkou asi kmitať nechce.
Milan121
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Již jede,dík za pošťouchnutí.
tibi
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Milan121 zdravim! no neviem ako ti ta telka odisla ale ja som musel menit poziciu tp020 co je ten fet potom spominany tp022 bc337 dalej tp026 bc856 ja som dal klasiku tak ze bc 556 tp032 bc846 bc546 a na koniec diodu dp022 in4148 a odpor rp08 5R1.len si to preistotu vypajkuj a premeraj ci ti ta dioda nejde aj do nepriepustneho stavu aj trandaky.
Milan121
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 23:25    Předmět: Citovat
Já taky nevím jak odešla,dovezl to kámoš na opravu,vyměnil jsem vadný fet a ten odešel znovu,tak jsem to znovu prověřoval a zjistl vadný přechod baáze emitor na pozici TP022.Jinak vše dobrá a TV jede.
tibi
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:02    Předmět: Citovat
milan a trafko v zdroji ti troska nepisti? pretoze mne trosku ano a teraz neviem ci to mam brat ako este nejaku neodstranenu zavadu alebo tie telky isli proste tak?
Milan121
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:27    Předmět: Citovat
no já s tím problémy nemám,již to jede asi 24 hod a OK .To by vypadalo na nějaké zakmitávání to pískání,ten fet se nehřeje?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Na hrorizontálu jsou dvě ochraný diody. Jedna může mít narušenou vodivost. Taky se to občas stává nahořelým vertikálem. Musí se ale proměřit všechny diody ve zdroji. Může mít pod napětím nějáká svod.
