Kto má možnosť pribodovať háčik na hodinkové pero .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 18:13    Předmět: Kto má možnosť pribodovať háčik na hodinkové pero . Citovat
Ma niekto taku malu bodovačku ,co by dokazal takyto hacik (oboje z ocele asi 0,25mm)na hodinkove pero pribodovat.Dam do predu pera na vyskusanie.vdaka.
Ked to dokazete dobre (aj sto kusov),zarobite si .Hacik sa da urobit aj inac,ale je to fuška.
Existuje taky vrtak, co by to pero prevrtal?Dokazete niekto do toho materialu vypalit dierky asi 0,7mm a potom by som to spolu zanitoval.
Tie haciky narobim a dodam.
 Soubor:  DSCN9309.jpg
 Velikost:  128.5 kB
 Staženo:  190 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 18:32    Předmět: Citovat
V místě vrtání pero vyhřát, vyvrtat dírku (dírky) a znovu zakalit. Ale je velmi vysoká pravděpodobnost, že to v místě vrtání opět praskne.
Lepší by bylo pero na konci vyhřát, vytvarovat háček podle potřeby a opět zakalit - to by mohlo vydržet.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Robi sa to nahriatim do cervena a ohne sa koniec.Lenze sa kazde nepodarí rychlo a spravne ohnut,potom sa to ulomí,lebo je to krehky material..Nekali sa to.Ktovie co by to urobilo ,keby sa to zakalilo.Aj do toho ohnuteho konca sa vklada kusok rovneho pera,to je tiez doby sposob a vydrzi viac,S tym bodovanim ako povodne je pero robene ,by bolo asi fajn ich opravit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Nešel by tam ten háček připájet stříbrnou pájkou? Nic by se nemuselo ohýbat a pevnost tvrdě pájeného spoje je velmi vysoká.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Zaky ty si frajer ,ked ta take nieco napadlo.Hociako sa tam ten kusok háčiku moze prilepit! Staci aby bol kusok hačika asi 3mm co nebude pripajkovany ohnuty do vonku a zachytil sa v perovniku o zásek ktory tam je.Lenze ja nemam moznost to tam pripajat.Mam len trafopajku a mikropajku ,ktore tu tvrdu pajku neroztavia.Treba na to neaku pajkovaciu stanicu,plamenom urcite by bol problem.Pri kolkych stupnoch sa tavi to striebro.Cim by to išlo pripajkovat.
TO PERO CO SOM NAPISAL ZE MA SIRKU 1,5MM JE DO STARYCH PRIMKOV A JA POTREBUJEM /MNOHI HODINARI /DO NOVSICH PRIMKOV KDE JE šíRKA 1,3MM.TIE PERA DO STARYCH PRIMKOV SA NELAMALI NA KONCOCH IBA V TYCH NOVSICH CENTRALNYCH PRIMKACH. SA VELMI LAMU .
Moja otazka znie,čo na tu tvrdu pajku a tak male kusky pera pouzit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Stačí na to propanovej kahan, případně malej hořáček na "CampingGas" - požadovaná teplota pro roztavení Ag pájky je podle obsahu stříbra a dalších příměsí počínaje nějakýma 380°C až po nějakejch 520-560°C. Aby se ale od plamene nenauhličil povrch oceli a nestal se tak pro pájku "odpudivým", je potřeba ocel pokrejt vrstvou tavidla, který zároveň snižuje svým chemickým působením bod tavení pájky, čistí spoj a usnadňuje odplavení nečistot. Používají se tavidla na bázi fluoridů (sodnýho nebo draselnýho), buď prášky, nebo pasty, koupit se to dá v obchodech s potřebama pro svářeče a páječe tvrdýma pájkama. V Česku jsou nejobvyklejší výrobky značky FIRINIT. Bohužel co jsem viděl nejmenší balení, tak mělo půl kila - stříbro samotný jde v těch odbornejch krámech koupit i po jednom proutku, ale tu pastu jsem v menším balení neviděl.
Existujou i výrobky dalších firem, kde je proutek stříbrný pájky obalenej tvrdou krustou směsi tavidel (podobně jako obalovaná elektroda pro obloukový svařování), na malý opravy to používají třeba servisáci chladicích zařízení, já s tím ale nejlepší zkušenosti nemám, protože tam je množství tavidla omezený tím množstvím kolem drátu, třeba by to na to pérko stačilo ... Tyhle "obalovačky" dělá třeba firma Castolin.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 22:10    Předmět: Citovat
V práci na titěrné tvrdé pájení používáme hořák velmi podobný tomuto: http://poctivyeshop.cz/plynovy-horak-zapalovac-pajka-800c---vhodny-na-letovani-pajeni-flambovani/z242.htm tavidlo toto: http://www.svarecky-kompresory.cz/tavidlo-pro-tvrde-pajeni-medi-mosazi-alpaky-oceli-a-nerezi-felder-cufe-100g-pasta/d-74585/ nebo obalenky Castolin. Tavidlo na obalenkách mi přijde mírně lepší, ale obalenky jsou drahé, takže většinou pracujeme s neobalenou pájkou a tavidlem viz výše. Na "pomosazení" tedy nanesení stříbro-mosazné pájky používám fintu, že z "mizerné" licny, co má pár silných drátků, udělám podlouhlé očko, do něj utavím kousek pájky a tím, co je v očku pak "pomosazím" pájený předmět. Důvod je ten, že pájecí tyčka je přílišné bago a takhle pájený předmět zbytečně nepřehřívám. V případě pájení háčku na pero bych doporučil nanést pájku zvlášť na pero a zvlášť na háček, pak přidat tavidlo a jen ohřátím to spájet dohromady. Legrace bude udržet to ve správné poloze.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Pani vdaka,vidim ze asi by to bol problem tym plamenom co pisete na takom malom kusku tie dva kusky na malej ploche pera spojit.Ak by to niekto chcel skusit ,poslem mu pero s hacikom.To bodovanie by podla mna mohlo byt aj po celej šírke pera,nie len v strede botka ako bolo original z vyroby.Tym malym bodovanim v strede sa ten hačik akurat tak oslabil.Bola tym padom mala stycna plocha pera s hačikom.Podla mna ,sa pribodovanim po celej šírke spoj musi zpevnit.Pod ten pribodovany hacik sa moze este strcit asi 7mm kusok pera ,a až potom tento kusok pera sa zahakne v perovniku.Bodovany kusok hačika tak nebude tolko namahaný!
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne prosinec 18 2016, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 22:51    Předmět: Citovat
A co to prostřelit na laseru a přinejtovat. Když se do toho bude foukat N2, tak se to nevyhřeje ani chemicky nezmění. 100 ks by se už asi vyplatilo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Celeron ja nepoznam tie moderne techniky čo sú,tu ide len o pevne spojenie tych dvoch casti ,nic viac ani menej.Najlepsie bez prehriatia.Problem je akurat to,ze to je malicke.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Nenaslo by sa take lepidlo ,ze by sa to pero tam na kusku asi 3mm prilepilo a bol by!!!to by sa uz nezlomilo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Možná by to šlo i tím laserem přivařit, máme ve fabrice jednu takovou mašinu, která infračerveným laserem 200W bodově vaří vlnovce z 0,5mm silnýho plechu na otopnou desku se stěnou silnou 1,1mm ...
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 23:05    Předmět: Citovat
Pošlu ti do sz adresu na vzoreček, něco zkusím.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 23:18    Předmět: Citovat
I při pájení na tvrdo stříbrem a podobně, musíš perko ohřát a tím se změní jeho vlastnosti a na přechodu do "studeného" se to bude lámat. Jsi hodinář a proto by neměl být problém si bodovací kleště vyrobit doma na koleně. Napájet je můžeš smyčkou trafopájky, možná to bude při té tloušťce perka příliš proudu, pak bych prodloužil přívody ke kleštím. Bodovací hroty z měděného drátu a musí to fungovat!
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 23:30    Předmět: Citovat
na takove veci jen na trosku vetsi sem videl vykrajovak .. v podstate to bylo to same jako je derovacka na kuzi .. myslim ze by slo udelat i na tak malou potvoru .. chtelo by to ale sikovneho strojare co by vykrajovaci celist i zakalil
ale je to docela kanon na vrabce mno..
A neslo by dremelem a diamantovim hrotem pomalu aby se to neohralo tu diru proste do pera vybrousit ? pevna ruka troska casu a mas to .. jako hodinar musis mit oboji.. jak cas tak i pevnou ruku Laughing
Tomáš
