Elektricke okna
PeterKing
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2007, 22:23    Předmět: Elektricke okna Citovat
Zdrawim!Potreboval by som nejake zapojenie na stahovanie elektrickych okien vo Forde - Escorte. Malo by to fungovat asi tak: Po kratkom stlaceni tlacitka okno zide automaticky celkom dole (hore) , kde sa zastavi. Okno by sa malo zastavit taktiez po dalsom tuknuti do tlacitka. Pri dlhsom podrzani tlacitka a jeho pusteni okno zostane na pozici kde bolo tlacitko pustene. to asi vsetko. Teraz mam v aute z vyroby okna takto. Automaticky funguje iba vodicove okno a to iba smerom dole. Inak na okno spolujazdca a okno vodica smerom hore treba tlacitko stale drzat az kym sa okno nezavrie. Zastavenie okna na konci drahy je robene pomocou elektronickej poistky aspon myslim. Dakujem za navrhy...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 4:42    Předmět: Citovat
prepni si spínanie vodiča na spínanie spolujazdca a máš to vybavené.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Ja to mam v Mazde tak, ze iba vodicovo okno tam ma mikrospinac, ktorym sa aktivuje uplne otvorenie okna. Citit prstom, ako to na konci klikne.
PeterKing
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Ako to myslis prepnut na spinanie spolujazdca? Vodicove okno tam ma este jedno rele z vyroby, ktore je spojene so spinacom a s motorcekom. Takze spojit sa to podla mna neda. Lebo by zisli obidve okna dole pri stlaceni tlacitka. A keby uz isli dva motorceky naraz tak by sa hned zastavili lebo by bol vacsi odber prudu. To rele tam ma elektronicku poistku, lebo ked ide okno dole a ja ho podrzim tak to rele potom rozopne a okno zastane. Prsoste ono sa to da kupit v obchode a vola sa to dojazdy el. okien. Ale dojazd na jedno okno stoji vyse 500 SK tak skusam nieco lacnejsie.
galjo
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:41    Předmět: Citovat
tak najlacnejšie bude asi tá klučka na otváranie. Laughing
PeterKing
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Alebo drzat tlacitko... Rolling Eyes
