Sháním trafoplechy EI25
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 12:05    Předmět: Sháním trafoplechy EI25 Citovat
Zdravím, sháním 2 sady trafoplechů EI25. Výška stahu cca 31mm. Nějaké sice mám, ale 0,5mm silné a jsou obarvené na hnědočerveno. Podle tabulek ztrát červená značí 2,6W/kg, což je pro výstupní trafo k lampám moc. Nejsou lepší třeba i ty šedivé plechy 0,35mm ze síťových traf ZVS Dubnica z 80 let. Byly běžně v mgf. atd.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Vypilovat!-Upískl jsm se.Místo čísla 25 jsem indikoval jen 5.Ale skutečně jsem jako snaživý pionýr vypiloval plechy EB 5krát 5 pro nf zesilovač z dvěma 103NU70.Zvuky to vyluzovalo o frekvenční charakteristice jsem ještě neslyšel.
Naposledy upravil FERYACT dne út prosinec 20 2016, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Mám tu Základné dielce na transformátorček od ZPA Dukla Prešov. Jsou to komplet sady, plechy, skládaná kostra z pertinaxu ba i proklad.
2 ks EI 25 x25 výkon cca 50 VA
2 ks EI 15 x 25 výkon cca 12 VA
reese
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 16:16    Předmět: Citovat
PlechyEI 25 bývaly ve 100V transformátorech rozhlasu po drátě a taky ve výstupákách oravských elektronkových televizorů nebo bratislavských rádií - takové ty různé 9WN676xxxx či jak se to značilo. A byly i u "novějších" TVP z Oravy, kde už byly polovodiče, ale přežíval tam rozklad s PCL85-kou, tam taky bylo výstupní trafo na EI25. Nedávno jsem takové šasi viděl ve SD, tam se dá těžit...
Ty plechy byly značené zeleně, tzn. menší ztráty, na VT vhodnější. Všecko asi ze ZVS Dubnica n.V.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Jenže ty televizácký trafa byly zapatlaný a blbě se demontují. Dráťáky zapatlaný nebývaly.
EL34
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 21:25    Předmět: Citovat
=>sis2
Opravdu? Já teda znám jenon ty koncové plastové bedýnky rozhlasu po drátě s reproduktorem a tam bylo daleko menší trafo než EI25. Co by dělaly tak velká trafa jako výstupáky v rádiích? možná v těch starších třeba ano, ale v těch nových a taky v televizích byly 2W trafíčka 9WN676 26 pro PCL 86.V konci snímkáče s PCL85 bylo sice větší trafo, ale i tak je to ten menší rozměr plechů, než potřebuji.
Kdyby se to někomu hodilo, posílám značení ztrát trafoplechů.
 Soubor:  IMG_5729.JPG
 Velikost:  212.04 kB
 Staženo:  102 krát
sis2
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Našel jsem jeden výstupák, má plechy EI20, zeleně proužkované.
A není to 9WN, ale starší 1PN676... Asi máš pravdu, v dráťákách asi byly menší.
Při hledání jsem objevil dvojici výstupáků z nějakého NDR stereo-rádia (s EL84) a ty jsou na EI25, ale s výškou svazku jen asi 22mm, tak to by stejně bylo málo...
