Zaslal: út červen 26 2007, 23:31 Předmět: "infrabesk"
Potřeboval bych ubastlit takovou věcičku, která by jednou za čas zasvítila podobu 2-3 max 5s VELMI intenzivním infrazářením (na přeexponování infrakamer a foťáků na větší vzdálenost), důležité je aby zdroj infrazáření byl schopen okamžitě po zapnutí svítit, také je důležité aby tento zdroj neprodukoval krom IR žádné viditelné světlo
jestli není ještě znemožňování fotodokumentace pokutovatelné, tak po pár pokusech určitě bude, podobně jako antiradar, ramena to prostě ocení třeba 50.000,-
Jedno políčko videozáznamu s 50 fps znamená, že vypadne 1/50 vteřiny a ostatní normálně poslouží k identifikaci. Blesk má obvykle 0,5-2 ms, takže se do jednoho políčka pohodlně vejde (políčkem myslím 1 frame (časově), ne plošnou jednotku).
Kamery používané pro ostrahu mají z toho důvodu někdy IR filtr, aby se nedaly infra zdrojem přezářit.
Myslím že na státní buzeraci tímhle Jánošíkováním se nedá vyhrát, vyhraješ možná bitvičku v jednom případě, ale ne válku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 27 2007, 14:20 Předmět:
Pokud vím, někde je klasický gumový paragraf o nedovolenosti přístrojů, znemožňujících činnost jiných "přístrojů nasazovaných v souladu se zákonem". Čili instalace něčeho takového může být mnohem dražší než pokuta.
bezpečnostní kamery mají sice možná IR filtr který ovšem není dokonalý(de vyfotit(nahrát) blikající dálkový ovladač běžným digitálem), ane ne kamery, nebo fo%táky u radarů a silnišních kamer, ty naopak snímají v IR jelikož fotit vnoci ridiče s klasickym foťákem(kamerou) a normálnim silnym bleskem by bylo poněkud nebezpečné
a tak fotí v IR spektru, mají něco jako infrablesk, občas je vidět slabé červené bliknutí při vyfocení, a právě to by mě zajmalo co to je- jestli je to hromada ledek, či výbojka
podle toho co říkáš by to chtelo buď serii záblesků, nebo IR lampu co posvítí třeba pár vteřin než auto přejede- třeba silnou IR žárovkou, teplometem a podobně...
možná by byl dobrej acetylenovej hořák
BTW možnáje moje Janošikování marná snaha, ale aspoň se přes prázdniny nebudu nudit a budu trénovat mozek
