HTPC - jaké železo
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Záleží, co máš za Windows, ale třeba desítky si umí dotáhnout téměř všechny ovladače.
Hlavně sleduj např. přes GPU-Z, jestli je vůbec grafická karta využitá a na kolik.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:41    Předmět: Citovat
V každém případě je potřeba nainstalovat čipset drivery a poslední driver pro grafiku - kromě Win10, které si to stáhnou. Ale ani to nemusí stačit. Mám i5 Skylake s integrovanou HD530, kde má být podpora h.265 (ne úplná). Z těch 4k videí mi to od Samsungu žere 50% CPU, i když to píše HW akcelerace. Sunflower žere jen 10%. A pak jsou videa z různých testů na Astře, se kterými po zapnutí HW akcelerace MPC rovnou lehne, zvlášť ta v 50p. S 25p nebývá problém.
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Nějaký název nebo odkaz na ty problémové videa, které shazují MPC-HC, by nebyl?
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Je to test Eutelsatu s velkým datovým tokem a 10 bit rozlišením. Ke stažení tady: https://www.ulozto.cz/!YgbxSupbc/05-26-20-07-59-4ktv-hevc-50-fps-ts
Ale padalo mi to i na DVB-T2 testu ČRa ze Žižkova, na ten už odkaz nemám.
Standa99
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 15:38    Předmět: Citovat
To video je zmrvené, má špatný časový údaj (včetně bitrate), ale přehrávač nespadne ani na jednom systému. Intel HD505 to přehrává o cca 3-4 snímky pomaleji + 1,5% výpadků, ale na takové CPU+GPU to ujde. Na nVidii GTX1060 jsou díky tomu videu taky výpadky, ale snímkovou frekvenci drží. Obojí přehrávané po síti.
P.S. Po protáhnutí TS-Doctorem má už správný čas 20:38 a bitrate 30,4 Mb/s, což není nic výjimečného.
Tohle video je taky slušné pro test (281 Mb/s).
 Soubor:  eusat-HD505.jpg
 Velikost:  153.59 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  eusat-GTX1060.jpg
 Velikost:  122.94 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Mně to na Skylake padá jen když zapnu HW akceleraci. Bez ní to jede.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Tak player bude mít taky vánoce (díky poště Smile ), dostane mini klávesnici.
P.S. U toho opraveného videa už snímky tolik nevypadávají, akorát ten J4205 nestíhá, snímkovou frekvenci drží kolem 40, jenže nějakou rezervu má, což by mohly v budoucnu vylepšit ovladače.
 Soubor:  klvs.jpg
 Velikost:  76.42 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  eusat-HD505-opr.jpg
 Velikost:  235.5 kB
 Staženo:  69 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 1:12    Předmět: Citovat
Tak novější ovladače (zatím beta) vyřešily veškeré zádrhely. H265 ta Intel grafika HD505 zvládala i se staršími ovladači dobře, ale nyní vylepšili i H264 viz. obrázek z již vzpomenutého "Crowd Run 2160p UHD CRF22 x264-CtrlHD.mkv", které má bitrate 281 Mb/s při 50 fps.
 Soubor:  31-12-2016.jpg
 Velikost:  175.51 kB
 Staženo:  119 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Taky slušné video pro testování.
