Indukční desla Mora 4505.201B
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Mám tam na 50V a maká to dobře. Bylo tam značení barevnou tečkou.
Ale podle http://www.calchipelectronics.com/pdf/electrolytics/cvj_series.pdf je určení 16V a 6V dobře, asi to byly šmejdy kondenzátory. Chce to hledat na vyšší počet provozních hodin.
Leo000
Založen: Dec 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Já tam mám nakonec 10uF/35V a 47uF/16V pro vyšší teplotu (s menším odporem určené do pulzních zdrojů), protože na menší napětí neměli. Klidně by se tam vešly i větší, takže pokud to začne zlobit, tak je vyměním.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Vážení kolegové,
u indukční desky Gorenje type SIVK63TS model IT606AX začala hlásit pravá zadní zóna chybu E4. Předpokládal jsem chybu zde, a tak jsem koupil novou- označení EGO 75.08010.212. Jenže po výměně hlásí deska chybu stále.
Když vezmu tu původní zónu a přehodím ji na pozici levé přední, hlásí chybu E4 levá přední i pravá zadní, ať už je na pozici pravé zadní nově koupená zóna, nebo původní levá přední.
Když osadím na pozici levé přední nově koupenou zónu, hlásí chybu E4 jen pravá zadní, ať už je tam původní modul, nebo původní přední levý modul.
Setkal se někdo s podobným problémem? Přiznávám, že nevím, co dál. Díky za každou radu.
