Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po prosinec 19 2016, 12:05 Předmět: Sháním trafoplechy EI25
Zdravím, sháním 2 sady trafoplechů EI25. Výška stahu cca 31mm. Nějaké sice mám, ale 0,5mm silné a jsou obarvené na hnědočerveno. Podle tabulek ztrát červená značí 2,6W/kg, což je pro výstupní trafo k lampám moc. Nejsou lepší třeba i ty šedivé plechy 0,35mm ze síťových traf ZVS Dubnica z 80 let. Byly běžně v mgf. atd.
Vypilovat!-Upískl jsm se.Místo čísla 25 jsem indikoval jen 5.Ale skutečně jsem jako snaživý pionýr vypiloval plechy EB 5krát 5 pro nf zesilovač z dvěma 103NU70.Zvuky to vyluzovalo o frekvenční charakteristice jsem ještě neslyšel.
Naposledy upravil FERYACT dne út prosinec 20 2016, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 19 2016, 16:16 Předmět:
PlechyEI 25 bývaly ve 100V transformátorech rozhlasu po drátě a taky ve výstupákách oravských elektronkových televizorů nebo bratislavských rádií - takové ty různé 9WN676xxxx či jak se to značilo. A byly i u "novějších" TVP z Oravy, kde už byly polovodiče, ale přežíval tam rozklad s PCL85-kou, tam taky bylo výstupní trafo na EI25. Nedávno jsem takové šasi viděl ve SD, tam se dá těžit...
Ty plechy byly značené zeleně, tzn. menší ztráty, na VT vhodnější. Všecko asi ze ZVS Dubnica n.V.
Zaslal: po prosinec 19 2016, 21:25 Předmět:
=>sis2
Opravdu? Já teda znám jenon ty koncové plastové bedýnky rozhlasu po drátě s reproduktorem a tam bylo daleko menší trafo než EI25. Co by dělaly tak velká trafa jako výstupáky v rádiích? možná v těch starších třeba ano, ale v těch nových a taky v televizích byly 2W trafíčka 9WN676 26 pro PCL 86.V konci snímkáče s PCL85 bylo sice větší trafo, ale i tak je to ten menší rozměr plechů, než potřebuji.
Kdyby se to někomu hodilo, posílám značení ztrát trafoplechů.
Zaslal: út prosinec 20 2016, 15:48 Předmět:
Našel jsem jeden výstupák, má plechy EI20, zeleně proužkované.
A není to 9WN, ale starší 1PN676... Asi máš pravdu, v dráťákách asi byly menší.
Při hledání jsem objevil dvojici výstupáků z nějakého NDR stereo-rádia (s EL84) a ty jsou na EI25, ale s výškou svazku jen asi 22mm, tak to by stejně bylo málo...
