Kombo AUX vstup a impedance mikrofonu
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 23:00    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tohle je to pravé, co jsem měl od začátku na mysli.
Jestli je to bezdrát, bude těch 600 ohmů přizpůsobení na výstupu bezdrátového přijímače.
Prostě jako by tam namísto přijímače rovnou pasivní obyčejný dynamický mikrofon.
To by tedy potom stačilo něco takového http://www.mk-electronic.cz/one_index_product.php?loginis=34 - ten má malou výstupní impedanci nebo tento http://www.flajzar.cz/data/files/92-738.pdf
Naposledy upravil ufotr dne po prosinec 19 2016, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Tohle ne, to ma linkovy vystup taky 600ohm.
Tohle mam a pouzivam to na kondenzatorovy mikrofon.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 23:10    Předmět: Citovat
I na strankach prazske firmy RH SOUND jsem neco videl...
ufotr
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Nebo tato stavebnice http://www.conrad.cz/monofonni-predzesilovac-pro-mikrofon-conrad-9-15-v-dc-stavebnice.k197688
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 10:23    Předmět: Citovat
ja som pre dceru zbastil toto (funguje dobre)
https://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/balanced-microphone-preamplifier
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 13:03    Předmět: Citovat
A nemá ten "neznačkový bezdrátový mikrofon" náhodou volbu výstupní úrovně ??
ufotr
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Raději se ani neptejte, rozebral jsem ho a omrknul a světe div se - china Smile hlavní šváb je YD1191A - cože je totožný CXA1191 FM/AM Radio Smile, takže to funguje na normální radiové frekvenci a jediné co se dá ladit je právě ta frekvence : Evil or Very Mad Laughing (anténa jde na 12vstup, takže je to FM - vyzkouším chytat na radiu).
výstup IO 27 jde pře kondenzátor 10uF a odpor 10kO na výstup, takže by možná šla poladit ta impedance Smile.
ješt je v zapojení tranzistor S9013 - NPN tranzistor, který je v zapojení jinde.
datasheet IO
http://datasheet.seekic.com/datasheet/YOUDA_[Wuxi_Youda_electronics_Co_LTD]_YD1191.html
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Tak jestli to funguje na "normální rádiové frekvenci", tak to dál neřeš a zahoď co nejdál. Z psího lejna sice uděláš pomazánku, ale fakt ji radši nejez Wink .
ufotr
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
když ta pomazánka není tak hrozná, chci to jenom malému na hraní, vlastně mikrofon je to takový malý transmitter a přijímač jako radio -funkci to splní a to stačí, i dosah mi stačí Cool
Nebo nic řeštit nebudu, mirofon hodím vstupu micro ntb a výstup na sluchátka hodím na vstup toho komba, přemapuju vstup na výstup a je to, stejně to budu mít jen doma Laughing
Zatím jsem to zkoušel jen v ntb a ne kombu a to funguje, trochu krkolomné, ale účel to splní Wink
ufotr
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
něco ke čtení
A jeste ten vystup poslat na levej i pravej kanal stereo vstupu, jinak ti MIC pojede jen v jednom kanalu...
Treba pres dva rezistory 5k6.
Ještě bych asi měl rozdvojit ten mono signál přes dva odpory jak psal Cowley - mám dát ty co píšeš nebo menší?
Díky
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Takto je nakresleno připojení na STEREO CINCH výstup ze zesilovače za posledním operačním zesilovačem v jednom ze schematů.
 Soubor:  vystup_na_CINCHe.png
 Velikost:  61.3 kB
 Staženo:  67 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 20:44    Předmět: Citovat
ufotr napsal(a):
...který má 600 ohmů do vstupu AUX kytarové komba, kde musí být vstupní impedance > 13kOhm. ...
Myslím, že tohle vystihuje omyl/zmatení pojmů tazatele.
ufotr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 21:13    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
ufotr napsal(a):
To je asi pravda, stačilo to hned napsat a nemuseli jsme to tu řešit tak dlouho řešit, napadl mne ten ntb až pak Smile.
Přes ntb to funguje, mono nebo nemono nema cenu resit, stejne je mono kombo a nemusím nic předělávat.
Stejně by mne zajímalo nějaké jednoduché řešení předzesilovače k mikrofonu, tak by šli zapojit sluchátka a místo sluchátek bych připojil kombo - dle vyjádření f.Fender
Díky Wink
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Mám príbuznú tému. Elektrická basgitara má vnútorné zapojenie pracujúce na vysokej impedancii. V mojom konkrétnom prípade mám hodnoty potenciometrov miesto 250kΩ až 500kΩ. Podľa zásad, že zdroj signálu takéhoto charakteru má pracovať naprázdno, je dosť komplikované správne pripojiť nástroj k zosilňovaču. Najmenšie výčitky mám pri zapojení na AZK405, v iných prípadoch, s gitarovými vstupmi s impedanciou asi 100kΩ klesnú výšky a aj priebeh hlasitosti je odlišný.[/img][/url]
 Soubor:  Basa zapojenie.jpg
 Velikost:  62.85 kB
 Staženo:  56 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 11:44    Předmět: Citovat
A v čem je problém? Běžně se taková kytara připojuje do lampáčů se vstupním odporem cca 140kΩ nebo 1MΩ, a přes kabel, který mívá cca 300 až 1800pF, a nikdo z toho nedělá drama...
Strana 2 z 3
