5. Duben 2025
Nabízím možnost připojení k internetu přes satelit
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:03    Předmět: Nabízím možnost připojení k internetu přes satelit Citovat
ne nejde o vánoční vtip, ale o reálnou nabídku. Přestěhoval jsem se kamsi, kde není wifi signál ani kabel O2. Z nabídky 4G mobilního internetu rychle sešlo, když jsem zjistil, že na mém novém působišti jsou jen hovorové kmitočty mobilních operátorů.
Připojení k internetu jsem tedy vyřešil přes satelit. Výsledek je lepší než jsem čekal. Před stěhováním jsem měl DSL2 linku od O2 v centru Prahy, vzdálen 300 m od ústředny za což jsem O2 platil Kč 505.- měsíčně. Prvotní investice zde byly 2300 Kč za modem, který jsem musel po pár letech inovovat za novější modem (opět bratru něco přes 2000 Kč). Rychlost byla necelý 1Mbit.
Nyní po přestěhování a více než měsíčním ostrém provozu satelitního internetu mám za 900 Kč měsíčně 22 Gb download a 10 Gb upload. Investiční náklady byly 7800 Kč za modem, parabolu (80 cm), kabel (25 m). K tomu pár hodin vlastní práce.
Zájemcům nabízím zdarma zkušenosti a pomoc s instalací. Zařízení a poplatky si zaplatíte přímo provozovateli.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Jasne... A v PC mas 40Gbps ethernet kartu, ze?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Jaky mas ping?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 20:03    Předmět: Citovat
tO JE REKLAMA? Mě by bohatě stačilla třetinová rychlost, za třetinovou cenu. Ten tarif za těch 900,- nemá časově omezený datový limit?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Ty rychlosti zřejmě mají být v Mbps. Údaj v GB (chybně v Gb) jedině u limitu dat příslušného tarifu.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Rychlosti jsou naprd kdyz mas dobu odezvy v jednotkach sekund.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 23:57    Předmět: Citovat
to jsem zvědavý, co se z toho vyklube . . .
to taky může být 22 GHz downlink a 10 GHz uplink . . .
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
bohuzel nikoliv Smile ona ta karta v PC ani tak s rychlosti nesouvisi, protoze modem ma buffer. Jedna vec je rychlost presunu dat mezi PC nebo routrem a modemem a druha vec je presun dat mezi modemem a prijimacem/vysilacem a treti vec je rychlost dat mezi antenou a satelitem.
V pripade kabeloveho DSL2 to bylo jednodussi, Tam byla rychlost mezi PC a modemem a dale mezi modemem a O2 ustrednou, ktera vyraze zaostavala za rychlosti dat mezi PC a modemem. U satelitu je tomu naopak. Pri pouziti k prohlizeni webu a majlovani, je objem dat malinkaty. Avsak pri FTP provozu je rychlost spojeni mezi antenou a satelitem docela vyznamna.
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jaky mas ping?
Zalezi na co se pinguje ...
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:19    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
Ne to neni reklama, take jsem jasne napsal, ze nevybiram zadne poplatky. Datovy limit neni casove omezen (jakje tomu u mobilkoveho internetu - pred 4 roky jsem testoval mobilkovy internet u Vodafone a mel jsem 100 MB / den. To byla hruza). To zde neni.
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:20    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Chybna uvaha. Udaje jsem uvedl spravne.
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:25    Předmět: Citovat
Tak jiste, potiz je, kdyz web server na ktery se chci podivat je zamoreny reklamama, banerama, pochybnymi skripty a dalsim balastem, takze pak trva dlouhou dobu, nez se vse natahne a ja si muzu precist mezi balastem,to co potrebuju. Ale s tim nic neudelam. Jak jsem psal uvodem, resil jsem satelitni internet ne z duvodu potreby vysoke rychlosti, ale z nutnosti, ze v mem pusobisti proste zadny jiny internet neni a v dohledne dobe sotva bude. Prekvapila mne vsak vysledna rychlost, ktera dalece predcila dosud pouzivanou DSL2+ od O2 ve vzalenosti pouchych 300m od ustredny.
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Kmitocty a rychlosti dat jsou dve odlisne veci. Kdyz uz je zminka o kmitoctech. Prijima se v pasmu 18 GHz az 22 GHz a vysila se v pasmu 24 GHz az 30 GHz. S temi 22 GHz jsi se temer trefil, zato s temi 10 GHz jsi docela vedle Smile
Naposledy upravil petula dne st prosinec 21 2016, 0:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:28    Předmět: Citovat
Můžeš napsat tu lokalitu, kde teď bydlíš a nemáš tam žádnej další možnej způsob připojení, než satelit?
petula
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 0:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Severovychodni okraj Prahy. Ale neni to podstatne, protoze sousedni dum vedle pouhych 10 metru je vyssi a na strese chyti slaby wifi signal a dum za rohem ma natazenou prehistoricky kabel od Ceskeho telekomu z roku 1988 a jakztakz jim pry obas funguje interet (pry je to leda na posilani majlu). Ja ale nemam ani ten drat z roku 1988 a wifi tu neni, jsem ve stinu.
Strana 1 z 4
